sablage
seby
A été remercié : 1 fois
Re: sablage
Message par seby »
pour le wisky tu as compris je préfere le ricard mais pour le sable je comprend toujours pas lol
en fait tu n'utilise pas le même pistolet au bout toi
A remercié : 41 fois
A été remercié : 122 fois
Re: sablage
seby a écrit :pour le wisky tu as compris je préfere le ricard mais pour le sable je comprend toujours pas lol
c'est pas un pistolet, mais une lance ( une buse en céramique et une gâchette qui fait office de vanne).
Le pistolet de sablage, il est au repos :lol: je men sert pour faire du microbillage :ok: .
seby
Re: sablage
Message par seby »
et ça débite bien?
car je me souviens avec 8 bar dans la citerne le sable sortait un peu tout seul au bout de mon pistolet quand je le coupais mais dès que j'envoyais l'air plus grand chose :angry:
Re: sablage
petit essaie vidéo (le blackson dégage à une vitesse) <oo> :o
http://www.minerva-et-series.com/christ ... 284-99.avi
seby
Re: sablage
Message par seby »
:o :o quoi :angry: :angry:
putain mais c'est moi ou sa enleve tout :ok: :ok:
et quand tu ferme le robinet enfin ta poignée, le sable s'entasse ou non?
combien coute ce que tu as dans la main?
Re: sablage
seby a écrit ::o :o quoi :angry: :angry:
Le sable ne s'entasse pas si tu fait les bon régales :ok: , si le sable est vraiment fin, et que tu met la cuve sous pression çà s'entasse, mais ne gène en rien le fonctionnement.Faut simplement trouvé le bon compromit (mélange air/sable).
Pour la lance "ebay" est ton ami :ok: (environ 20€)
Ps: la vidéo c'est pas la mienne, mais la mienne marche comme celle-ci :ok: (le mec avait fait une lance avec vanne car de tour inox+ un bougie de voiture ) , mais sa à percer la vanne tellement sa marche fort ...donc il as acheter la meme lance que la mienne .
Pour info: tu peut récupérer une bougie de voiture( tu récupères la partie blanche, tu la perce du diamètre que tu veut , et tu l'installe au bout de ton tuyau )
A remercié : 2603 fois
A été remercié : 1773 fois
Re: sablage
Le sablage d'une tôle fine ne la déforme pas trop ?
Genre sablage de joue d'aile ? :huh:
MERLIME54
Re: sablage
Message par MERLIME54 »
Cela depend de la force de frappe des grains, de leurs qualité et aussi du matériaux que l on ce sert. Sable aux grains plus ou moin gros. Parfois de la coquille de noix reduite en petit morceaux pour les petit travaux sur matiere fragile.
Re: sablage
jean a écrit :Le sablage d'une tôle fine ne la déforme pas trop ?
faut pas mettre trop de pression et faut du sable imper fin , sinon c'est faisable :ok:
seby
Re: sablage
Message par seby »
et prendre un angle sinon ça fait du martelage
en tout cas bien joué pour ton sableur
le bougie que tu parle tu la met ou ?
en bas de ta citerne?
Re: sablage
seby a écrit : le bougie que tu parle tu la met ou ?
Tu te la fou dans le :msc: :mrgreen: .C'est elle qui te permettra de sabler , donc au bou de ta lance, et puis comment ont fait pour la couper? :wacko: achetes une lance toute faites sa serra plus simple :ok:
Tu comprend vite, mais faut t'expliquer longtemps .
seby
Re: sablage
Message par seby »
je pensais que c'était ce qui te permétait de faire ton principe de venturi tu vois comme dans une lance a nettoyer ou encore une sableuse
Retourner vers « Le Bazar »
