Repeindre des jantes neuves
- tonio59
- A remercié : 400 fois
- A été remercié : 259 fois
Bonjour à tous,
Voilà j'ai une question peinture pour les pros et connaisseurs
J'ai 4 jantes alu neuves sous le coude, neuves en carton, mais elles ne sont pas de la couleur que je souhaite.
Donc pour les repeindre, j'ai un pro près de chez moi qui me propose de les décaper chimiquement et de les repeindre dans la teinte de mon choix (peinture liquide). Je ne veux pas les faire sabler ni epoxy.
Pour tout ça, il me demande 125€ par jante... donc 500€ les 4.
Cela peut paraitre cher, mais c'est un pro donc TTC, ce sont des jantes alu donc sablage déconseillé et c'est le seul que je connaisse qui fasse du décapage chimique, et vu les prix des fournitures + la MO, bon voilà.
La question que je me pose, c'est est-ce qu'il est possible de repeindre des jantes neuves (peintes probablement en epoxy d'origine), simplement à la bombe + vernis sans ponçage car elles sont neuves? Surtout sans ponçage car je ne veux pas le faire, clairement. Est-ce que ça va adhérer?
Solution jacky j'avoue mais à la rigueur je préfère mettre 100 balles de bombes plutôt que 500, ça me paye les 4 pneus...
Et le jour où elles auront déjà bien vécues, éventuellement griffes ou coups, et qu'il faudra les refaire, ça sera décapage et peinture.
- olivF2000
- Membre du Club 2024
- A remercié : 664 fois
- A été remercié : 610 fois
Re: Repeindre des jantes neuves
500 € pour 4 jantes effectivement c'est cher à moins que ça soit un type de jante rare ,ça ne vaut pas le coup.Demandes à d'autres carrosseries pour comparer
- Piedplanche
- A remercié : 119 fois
- A été remercié : 415 fois
Pourquoi les décaper un simple ponçage pour l'accroche.
j'en ai repeins à la bombe pour dépanner : ca marche mais le vernis ne résistait pas aux impacts de gravillons et la poussière passait sous le vernis.
Au final, c'était pas chouette.
tu peux alléger la facture en proposant de poncer toi même plutôt que décaper
- Bless_et_Ptitefleur
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 179 fois
- balouba
- A remercié : 1069 fois
- A été remercié : 1065 fois
Le problème c'est qu'elles sont déjà peintes en époxy donc c'est même pas la peine d'attaquer a mon de ça au 600 a l'eau....le seul moyen c'est decapage chimique ou grenaillage, mais effectivement sur de l'aluminium, va falloir prévoir un apprêt qui charge, et peintre sans poncer , sans créer de surface d'accroche c'est pas terrible
- tonio59
elles étaient neuves tes jantes?Piedplanche a écrit : ↑25 janv. 2022, 16:52j'en ai repeins à la bombe pour dépanner : ca marche mais le vernis ne résistait pas aux impacts de gravillons et la poussière passait sous le vernis.
je me dis qu'une surface de peinture epoxy neuve a plus d'accroche qu'une surface qui a subit l'usure du temps, de la météo, des poussières, lavages etc, mais comme je ne suis pas carrossier peintre...
et hors de question que je les ponces (SL434...)
- Piedplanche
- Teelck
- Président
- A remercié : 1028 fois
- A été remercié : 1446 fois
Là il faut juste casser le brillant de l’époxy pour pouvoir poser la couleur que tu veux.
Je dirais qu’un coup de 320 pour casser le brillant + apprêt pour une bonne base d’accroche + une peinture PU dans la teinte que tu veux devrait pour voir se faire.
- Teelck
- Président
Tu dois même pouvoir refaire un Epoxy liquide par dessus un poudre.
Notre ami Rémi va me faire ça sur 4 jantes tôle origine.
Epoxy poudre pour la résistance et ensuite Epoxy liquide pour la teinte.
- tonio59
Bon elles sont parties chez un pro qui va les microbiller légèrement pour griffer l'epoxy d'origine et repeindre par dessus en peinture liquide + vernis ou brillant direct en fonction de ce qu'il aura chez son fournisseur
