Je voudrais savoir si c'est bien la référence suivante pour le pignon du compteur de vitesse.
2649 13 (20 dents). Faut-il changer le joint ?
référence pignon compteur de vitesse.
- pernotlaurent
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 24 fois
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647.
Alfa 147 GTA Coming Soon.
- Piedplanche
- Membre du Club 2024
- A remercié : 117 fois
- A été remercié : 408 fois
Re: référence pignon compteur de vitesse.
De mémoire , il y a deux ref, seul le nombre de dents change. Tu n'as plus qu'à compter.
Et pour le joint, vu le prix, autant le changer.
Il faut vidanger la BV avant tout ça , hein ?
- pernotlaurent
Je pensais que cette pièce se trouvait derrière le combiné, Jean m'a parlé de ça si j'ai bien compris.
- Piedplanche
La réf que tu donnes est pour moteur XU, donc boite BE et pas MA
Celle dont je parle est la même, pour MA, elle se loge dans le carter de boite, au dessus des commandes, sous la boite à air.
2649 15 (18 dents) si dif en 13x59 et 13x64
ou 2649 16 (17 dents) pour les autres dif
- pernotlaurent
Merci pour les infos.
Mon pb de compteur doit provenir de derrière le combiné.
- A remercié : 2419 fois
- A été remercié : 1625 fois
Aïe, non j'ai dit que derrière le combiné c'est un carré, le pignon est dans la boite.pernotlaurent a écrit :Je pensais que cette pièce se trouvait derrière le combiné, Jean m'a parlé de ça si j'ai bien compris.
- Jul964rs92
- A remercié : 586 fois
- A été remercié : 834 fois
regarde ce post:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 88#p888217
Sur ma boite, les 2 pignons étaient un peu polué par des petits petites cailloux (quand j'ai du changé les cardans surement ), j'ai remplacé ces pièces lors de l'ouverture de la boite. Enfin j'ai, Clément a remplacé ces pièces
