Clignotants
Le reste quoi
vincou
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 1 fois
A été remercié : 66 fois
Clignotants
Message par vincou »
Salut , j ai un probleme de clignotant , en effet un coup ils marchen un coup ils marchent pas , est normal ?
Non plus serieusement , quand j enclenche les clignotants assez vite ils s arretent !
Il faut que je "bouge" le relai correspondant pour qu ils remarchent !
Pensant le relai defaillant j en ai pris un neuf et pour 30€ j ai le meme probleme .
Par contre quand j arrive a refermer le compartiment des fusibles , les clignotants tiennent beaucoup plus longtemps !
Une idee ? Une solution ?
Membre du Var Auto Sport .
da-maye
A remercié : 165 fois
A été remercié : 53 fois
Re: Clignotants
Message par da-maye »
j'ai le même problème !
Je pense que ça vient d'un mauvais contact relais/platine d'interconnexion..
C'est assez dangereux de pas avoir de cligno, surtout qu'on s'en rend pas compte si on a de la musique, donc faut que j'essaie de nettoyer la platine, gratter les contacts, mettre un produit... 'puis si ça marche pas je mettrai une autre. :p
Faut pas acheter des relais !! ça vaut rien d'occaze et pète pas comme ça, faut vraiment avoir du fric à cramer.. :mrgreen:
(la prochaine fois, donne-le moi :ph34r: je t'en enverrai plusieurs..)
(Forum 205 TD)
vincou
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 1 fois
Re: Clignotants
Comme les clignos marchaient en touchant le relai j etais persuade que ca venait de la !!
La prochaine fois je saurais .
da-maye
Re: Clignotants
Jusqu'à maintenant le seul problème que j'ai eu était avec le gros relais d'essuie-glace, une soudure qu'avait cassé..
Tu le démonte (c'est un grand mot, 'déclipse' irait mieux :rolleyes: ) et tu regarde si côté soudure c'est ok, si y a pas de zone noircie, condo déformé.. on peut aussi toucher aux pattes (relais collé). J'y connais quasi rien mais c'est accessible pour celui qui veut bricoler..
(Forum 205 TD)
