la procédure est simple pour changer les vis longues et courtes du pc avant ? car mes 2 vis avants du pc sont pas terribles, la peinture s’écaille.
Pas obliger de se contorsionner...
voici le lien de la boutique :
https://205rallye.net/boutiquev2/home/5 ... ongue.html
Vis de pc chocs avant procédure à remplacer.
- pernotlaurent
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 24 fois
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647.
Alfa 147 GTA Coming Soon.
- pernotlaurent
Re: Vis de pc chocs avant procédure à remplacer.
Les vis présentes sur la face avant et non celles sur les côtés sont des longues ?
- Membre du Club 2024
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 62 fois
C'est accessible
Le problème, c'est que si c'est grippé...tu risques d’abîmer le pare-choc...à cause des têtes rectangulaires qui tournent dans leur logement.
Pour l'avant, je ne suis pas sur que t'ais besoin des vis longues? enfin tout dépend du montage de ton pare-choc coté ailes (présence glissière ou pas)
- da-maye
- A remercié : 164 fois
- A été remercié : 53 fois
Si je me souviens bien c'est 2 longues sur les côtés (à cause des silentblocs) et 2 courtes à l'avant (sur moteurs à double ventilo passage difficile, faut une clé plate articulée de 13 à cliquet)
Clair que toutes celles d'origine sont dures voir impossible à enlever, déjà pulvériser du dégrippant la veille, enfin mieux vaut remonter des neuves et les graisser, ça rouille vite (faudrait peinture + graisse)
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- pernotlaurent
OK merci pour les infos.
- tonio59
- A remercié : 400 fois
- A été remercié : 259 fois
Oui WD40 et un coup de filière sur la partie de filetage apparente jusque l'écrou, ça limitera les dégâts
C'est pas hyper accessible mais ça se fait
- AUR80
- A été remercié : 92 fois
ma méthode pour ne pas abimer le PC
un peu comme Antoine
WD40, tu visses un écrou sur la tige jusqu'a celui existant ça permet de refaire le filet.
Tu enlèves ton écrou
Et tu desserres le vieux écrou et la il y a 2 possibilités ça se desserre normalement ou tu pètes la vis, pas contre tu n'abime pas ton PC
Car souvent se qui se passe c'est que tu arrives a desserrer un peu l’écrou et ensuite la vis tourne et abime le PC en plus c'est une galère a la tenir ensuite.
