Neiman HS !
Faboulus
Message par Faboulus »
Après un cable d'embrayage cassé sur le GEX jeudi dernier , un changement de boîte sur la TD qu'a servi à rien ce WE , c'est le neiman de la Rallye qui vient de me lâcher :( :angry:
Il n'accroche plus en fin de course pour lancer le démarreur :wak:
Question toute bête : ça se démonte vîte et facile ou c'est la merde ???
Vous avez une méthode simple , je dois récupérer un jeu complet ( neiman , portes , coffre ) la semaine prochaine .... B) ???
PS : j'ai déjà annulé la sortie Parigot , mais si ça continue , ça sera idem pour Cricri :wak:
Modifié en dernier par Faboulus le 14 oct. 2004, 00:00, modifié 1 fois.
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
Faboulus a écrit :Après un cable d'embrayage cassé sur le GEX jeudi dernier , un changement de boîte sur la TD qu'a servi à rien ce WE , c'est le neiman de la Rallye qui vient de me lâcher  :(  :angry:
répondu en MP
pour le changement de neiman, c'est à la portée de n'importe quel nouveau né :D
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
tu le debranche et apres avoir enlevé le pastique sous la colonne, tu le tire.
pour le degager de la colonne, il faut mettre la clef et la tourner entre les 2 premieres positions, il y a une position ou tu peu repousser les 2 ticlets qui le tiennent sur la colonne.
pour te depanner, sinon : mp.
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
T'es sur que c'est le Neiman?!
... je dois avoir ça en stock... :ok:
Faboulus
Tu veux que ce soit quoi , quand d'un côté tu accroche pas , et de l'autre , tu n'arrives pas à enlever la clé :unsure: ???
la clé :D
t'as essayé de huilé un poil? tu met de l'huile sur la clé et tu la met dedans (merci de ne pas déformer mes propos... )
A remercié : 739 fois
A été remercié : 694 fois
Oliive a écrit :la clé :D
de l'huile de vaseline? :lol: ok=> :jesors:
Faboulus
Excusez moi , mais je ne savais pas l'huile faisait disparaître l'usure :angry:
A remercié : 3 fois
Faboulus a écrit :Tu veux que ce soit quoi , quand d'un côté tu accroche pas , et de l'autre , tu n'arrives pas à enlever la clé  :unsure: ???
Ca aurait pu etre le lanceur du demarreur... :huh:
change le avant de casser la clef dedans... :D
ben écoute faboulus, dans ma rallynette la clé rentrait mal, pareil dans la boite aux lettres, un coup d'oil et plus de soucis, ça doit être les bitognos qui glissent mal dans le barillet, essai toujours ;)
Faboulus
Ok , j'vais essayer demain ;)
