demontage mecanisme de vitre
droopy
Message par droopy »
bonjour
comme je suis pas un expert j ai besoin de conseils :( comment procede t on pour demonter et remonter le mecanisme de vitre avant
j ai vu le mecanisme mais je ne sais pas comment l aborder!!!!!
merci d avance :ok: droopy
A remercié : 739 fois
A été remercié : 694 fois
le mecanisme est un parallélograme qui supporte la vitre et qui est fixé dans la portière par des vis de 6pans de 10mm,il suffit de dégraffer l'habillage de porte et c'est assez accessible,voir meme assez simple :ok:
Bidou
A été remercié : 1 fois
Message par Bidou »
oliv'fast&furious a écrit :le mecanisme est un parallélograme qui supporte la vitre et qui est fixé dans la portière par des vis de 6pans de 10mm,il suffit de dégraffer l'habillage de porte et c'est assez accessible,voir meme assez simple :ok:
ouai y'a un parallélogramme en "X", pour le sortir, faut que tu le sorte de la glissière qui est fixé en bas de la vitre ;) donc tu le défixe de la portière et essaye de le triturer dans tout les sens pour le déboiter. reste zen :angel: sinon tu va faire bobo aux didis ;)
droopy
oui mais ben
je remplace le moteur electrique de la nouvelle porte par l ancien systeme d origine
c est emboité comment la dedans oups???
droopy
est ce que quelq un a deja fait ça ?
a+
SPEEDCOLIBRI
Message par SPEEDCOLIBRI »
Me :rolleyes:
C'est pas compliqué.
Retirer toute la garniture de la porte.
Vitre position haute la maintenir avec du scotch.
Retirer les 2 écrous maintenant le rail de guidage, le pousser et le récupérer par une des échancrure de portière.
Le mécanisme de vitre tient par 3 écrous, les déposer, pousser le mécanisme vers l'intérieur de la porte, et pousser le mécanisme vers l'avant.
Récupérer le mécanisme par la grande échancrure.
Voila ;)
repose dans l'autre sens :rolleyes:
Speedcolibri ;>>>>>>>>>>>>
droopy
merci de vos reponses :ok: a y est demontage et remontage pu que les garnitures a reposer
bidou j ai fait gaf aux mimines bien vu
je bloquais pour le demontage du moteur electrique vitre fermée mais avec un coup de batterie j ai ouvert a 1/2 et ca a ete tout seul
i am happy
a bientot droopy
