Prise d'eau
ron
Message par ron »
Et puis le pilotage en botte cahoutchouc, ça c'est du sport... <oo> :D :D
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
je prefere les tong...
lol <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> :king: :king: :king:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
c est un tout p'tit peu la me*** pour deposer une aile AV de 205 je crois non ??? car elles sont collees au milieu
qqn sait comment y acceder de l interieur comme a dit kargal???
le + ch.. pour deposer l'aile, c'est au bout, vers le cligontant...
au milieu ca se decole tres bien, tu le la gondole meme pas en etant patient.
par contre au bout c'est la roulette russe pour pas cloquer la peinture...
A remercié : 3 fois
pr la decoller faut y aller avec une lame de cutter non?
et pr refaire l etanchéité apres faut ressouder ou a la pate a joint???
moi je prends un couteau fin et bien tranchant, assez long.
je chauffe legerement le mastic au chalum'gaz et bien la lame. apres ca se coupe tout seul.
le seul point delicat, c'est au coin du cligno, faut pas chauffer, sinon l'accumumation de chaleur fait cloquer la peinture.
apres, perso sur la grn je les ai remontées au silicone, mais bon dans les regles de l'art il dit y avoir un "mastic" spécial ??
A remercié : 3 fois
mais tu le chauffes par ou le mastic??? par dessus la peinture ??? et apres ca se situe ou la partie a etanchéifier????
non, en coupant, juste devant la lame pour le ramollir.
apres, une fios l'aile deposé, juste devantr le pied de porte, tu a les toles qui forment un "trou " en forme de poired'environ 30 cm de haut).. avedc une tole derriere.
c'est entre les toles, d'origine il y a un cordon de blaxon, mais qqfois ca fuit.
je ne doit pas avoir de photos, mais de toutes facon, tu devrais bien trouver, y a presque rien derriere l'aile :blink:
ron
Message par ron »
PAs de photos non plus dommage...
Pour déposer l'aile je préfère le pulsuer d'air chaud que le chalumeau, c'est un peu moins violent, par contre faut être patient, tu chauffe par l'int de l'aile.
si t'es bien patient, ça se démonte sans cloquer et sans vrillé l'aile, mais faut ête patient, il ne faut pas forcer au bout dd'un moment ça vient tout seul.
Je les ai remonté au joint mastic carrosserie ils en ont chez AD par exemple. (mastic polyuréthane je crois)
n'auré
Message par n'auré »
bah moi pareil avant hier je monte dans ma voiture je f tombe les clé(c malin)et je m apperçois que toute ma moquette est remplie de flotte mais comme il faut donc il f que je remedi au probleme,g peur que sa pourrisse.
comment faire pour stopper sa????
n'auré :huh:
A remercié : 740 fois
A été remercié : 703 fois
n'auré a écrit : bah moi pareil avant hier je monte dans ma voiture je f tombe les clé(c malin)et je m apperçois que toute ma moquette est remplie de flotte mais comme il faut donc il f que je remedi au probleme,g peur que sa pourrisse.
n'auré :huh:
à quel endoit la flotte?ca serait pas ton radiateur de chauffage qui fuirait? :unsure:
Guest_n'auré
Message par Guest_n'auré »
sous le siege conducteur
Sous le siège=>peut etre un bouchon de plancher qui est déboité... <_<
n'auré
et sa se trouve ou exactement ce bouchon de plancher?
merci
n'auré
ron
Message par ron »
Sous les pieds des passagers arr sous la moquette, derrière chaque siège avant. ;)
Bah oui,un bouchon de plancher,ca se trouve...sur le plancherImage et sous la moquette bien sur :jesors:
