Sonde pour Tripmaster Brantz
Bonsoir à tous
Je vais participer à un rallye de régularité.
Je souhaite placer un tripmaster Brantz
je dois donc placer une sonde. L'ideal est une sonde de roue, mais mon trip est trop vieux. J'ai donc le choix entre une sonde de boite ou de compteur.
Que me conseillez vous ?
Et comment et ou placer la sonde du cable compteur ?
un énorme merci d'avance
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1648 fois
Re: Sonde pour Tripmaster Brantz
Si tu ne peux pas monter de sonde sur roue alors met une sonde de cable.
Comme celle-ci
https://www.oreca-store.com/sonde-sur-c ... rantz.html
Comme celle-ci
Merci pour ta réponse !
C'est ce que j'ai acheté, mais j'ai peur de faire une bêtise au montage. Qui sait comment et ou monter cette sonde ?
merci
merci
Certaines demandent de coupe le cable, il se branche de part et d’autre. D’autres sont à induction, a toi de voir.
C’est pas mieux un sur la boîte ? Vu que le câble compteur va à la boîte non ?
Sûrement mais là, je ne connais pas
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 179 fois
Je viens d’échanger la sonde compteur contre une sonde de roue :-)
Comment la monter ? Qui peut m’aider ?
Merci d’avance
Merci d’avance
La sonde de roue est un capteur à effet hall.
L'idéal est de la placer sur la roue arrière droite.
Et face à elle, il te faut un élément métallique qui tourne avec la roue.
A chaque passage de l'élément métallique devant la sonde, le trip comptera 1 incrément.
Et l'étallonnage se fait là dessus.
Tu peux multiplier les éléments métalliques pour un comptage plus précis.
Dans mon cas, j'ai vissé une double-tôle pliée (moins de vibration qu'une seule) à une vis du cylindre de roue.
Pliée à 90° au-dessus du bol
Avec un seul morceau de tête de boulon collé sur le bol de frein (tambour), je suis précis à 999m au kilomètre.
