voyants allumés en permanence
- rallye-du-sud-51
- Membre du Club 2024
- A remercié : 396 fois
- A été remercié : 311 fois
Salut à tous,
sur la groupe N, que je viens d'acquérir, lorsque je la mets en route, les voyants de pression d'huile, température d'eau, et stop, restent allumés en permanence. Depuis que l'ancien proprio l'a remontée, il roulait comme ça.
La voiture ne chauffe pas, elle monte en t° normalement.......... le câble de frein à main, n'est pas branché(frein à main inversé).
Avant de me lancer dans des investigations, je m'en remets à votre analyse et vos suggestions......mauvaise masse, mauvais branchement.....etc
Salut à tous,
- A remercié : 2418 fois
- A été remercié : 1623 fois
Re: voyants allumés en permanence
Mauvaise masse je pense, regarde celles côté phares
- A remercié : 661 fois
- A été remercié : 603 fois
Chaque sonde a sa propre massejean a écrit :Mauvaise masse je pense, regarde celles côté phares
dans ce cas là,ca peut etre plusieurs pannes
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
Jette un œil du côté du branchement de la sonde de pression d’huile et de la borne D+ de l alternateur, faudrait pas qu’elles soient inversées
J'avais solutionné ce type de panne en nettoyant les deux masses côté phares
- stevendesrallye
- A remercié : 237 fois
- A été remercié : 451 fois
+1 avec Jeremyjeremy30 a écrit :Jette un œil du côté du branchement de la sonde de pression d’huile et de la borne D+ de l alternateur, faudrait pas qu’elles soient inversées
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 170 fois
Si j'en crois le schéma le dénominateur commun à l'allumage de ces 3 voyants c'est le thermocontact de température d'eau, ou son faisceau donc je regarderai par là.
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Il me semble que cela m'est arrivé sur ma voiture, et de mémoire c'était une des sondes qui foutait le bordel (la sonde de niveau d'eau), mais je n'en suis pas sur.
Tu peux débrancher ta sonde de niveau d'eau sur le radiateur, ou la shunter pour vérifier.
Dans tous les cas, tu as des pistes
- rallye-du-sud-51
Merci, pour vos suggestions, je vais, essayer de les exploiter.
J'ai comparé avec le câblage de Sidonie, et j'ai déjà vu que certains câbles ne passent pas au même endroit qu'a l'origine, sont ils correctement branchés......???? Certaines cosses ne sont pas branchées, il me faut vérifier si elles ont lieu de l'être, ou pas....
Vu la passion que tu nous a décrite de ton gus, ça m'étonnerai franchement qu'il se soit cassé la trogne à pondre un faisceau customisé !
J'opterai pour un faisceau d'origine pas fini de monté et surtout pas vraiment correctement.
- rallye-du-sud-51
Tu l'as dit, son boulot, c'est terrassier.......il a du faire ça à coup de godets.........jean a écrit :Vu la passion que tu nous a décrite de ton gus, ça m'étonnerai franchement qu'il se soit cassé la trogne à pondre un faisceau customisé !
Pierrot, ne te vexe pas, il y a des gens sérieux et passionnés, ce qui est ton cas.......mais là, au vu de ses autres véhicules, on est en droit de se poser des questions sur sa passion.
- rallye-du-sud-51
- Voyants pression huile et température d'eau allumés en permanence......nous avions pensez à une mauvaise masse, et bien nous avons tout faux
Voir la photo ci dessous
La photo, est de mauvaise qualité, mais si vous regardez celle-ci, et le fil entouré, et branché tout en haut.......Je vous le donne en mille, c'est le fil qui se branche sur la sonde de pression d'huile.......Costaud le truc .........Mais beaucoup plus cocasse, quel fil était branché sur la sonde de pression d'huile......bien sur, vous n'allez pas trouver........pour pas que vous ayez mal à la tête la réponse est.......UN FIL DU VENTILO......
On peut se demander comment cette voiture arrivait à fonctionner.
- Piedplanche
- A remercié : 117 fois
- A été remercié : 408 fois
... sans prendre feurallye-du-sud-51 a écrit :On peut se demander comment cette voiture arrivait à fonctionner.
Pas facile de trouver la panne, belle performance
- rallye-du-sud-51
Pépé,Piedplanche a écrit :... sans prendre feurallye-du-sud-51 a écrit :On peut se demander comment cette voiture arrivait à fonctionner.
Je ne comprenais pas pourquoi, il y avait trois fils sur l'alternateur, et en vérifiant la couleur des fils de mon autre rallye, l'erreur de branchement se confirmait.
Maintenant il va me falloir continuer à investiguer, les deux fils gris vont apparemment sur la sonde qui est sur la plaque des carbus, pour déclencher le ventilo. Mais là, il va falloir me méfier, car il y a une marche forcée sur la vitesse rapide du ventilo.
Et puis par hasard, j'ai plein de cosses libres........une chose après l'autre !!!!!
