fil bleu relais ventilo.
Le reste quoi
tinni
A remercié : 6 fois
A été remercié : 6 fois
Message par tinni »
salut a tous.
suite au remontage du faisceau de ventilo de ma ralloche je me retrouve avec un fil bleu partant d'un des relais de ventilateur arraché. impossible de le repérer sur le schéma électrique.
quelqu'un sais ou il se branche .
a noté aussi que je n'ai pas d'alimentation a la prise marron accolée au thermocontact .. cela pourrait il être lié ?
Image BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Re: fil bleu relais ventilo.
De mémoire ça c'est le relais temporisateur pour les phase 2 ou celles qui ont la modif avec la sonde sur les carbus, tu me confirmes que c'est bien ce montage?
tinni
A remercié : 6 fois
Message par tinni »
Aors c est possible car elle est d avril 90 et c est le faisceau d'origine qui etait avec la caisse. Toutefois le moteur et les carbus montés actuellement ne possèdent pas cette sonde et je n ai pas de prise en attente...
