C'est ce que je pensais un coup de toile fine à l'huile et tu dois pouvoir retrouver une portée correcteced s a écrit :Parfois, un bon coup de toile emeri peut faire des petits miracles sur ce type de fuite.
Joints spi vilo
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 170 fois
Re: Joints spi vilo
- Piedplanche
- Membre du Club 2024
- A remercié : 115 fois
- A été remercié : 407 fois
Re: Joints spi vilo
Je reviens avec ma ralloche pisse très sérieusement son huile coté volant moteur malgré un joint neuf qui a 5000 kms.
Je me suis décidé à le remplacer, juste du bonheur de bricoler avec ces températures. Le joint de remplacement est bien moins épais, sinon, cotes identiques. Le bon coté des choses, c'est que si je l'enfonce moins profond dans le carter, sa lèvre ne portera pas sur la portée marquée du vilo. Mais est ce qu'il ne va pas bouger à l'usage ?
Quant à la technique de coupe du ressort, je visualise bien le concept... je tente ou pas
- rallye-du-sud-51
- A remercié : 393 fois
- A été remercié : 309 fois
Re: Joints spi vilo
Quand on s’appelle Piedplanche, et qu'on démonte une boîte, " the fingers in the nose", on ne doit pas hésiter, vas y, ne soit pas timide, si tu ne le fais pas et que ça fuit encore, tu te diras, j'aurais du essayer le faire.......Piedplanche a écrit :Je reviens avec ma ralloche pisse très sérieusement son huile coté volant moteur malgré un joint neuf qui a 5000 kms.
Je me suis décidé à le remplacer,....
- Piedplanche
Re: Joints spi vilo
[ Mode hors sujet : ON]
y se moque... même avec 16 ans d'ancienneté sur le forum, on a des moments de doute, on n'est pas des machines zut alors !
Par contre, c'est vrai que je suis incollable sur la procédure de dépose de la BV, je dois même pouvoir lister les différentes clés nécessaires à force de faire des échanges [ Mode hors sujet : OFF]
rallye-du-sud-51 a écrit :Quand on s’appelle Piedplanche, et qu'on démonte une boîte, " the fingers in the nose", on ne doit pas hésiter, vas y, ne soit pas timide, si tu ne le fais pas et que ça fuit encore, tu te diras, j'aurais du essayer le faire.......
- A remercié : 2410 fois
- A été remercié : 1611 fois
Re: Joints spi vilo
PP est volontaire pour un Tuto "tomber la boite" ?
A paraître dans le prochain Brame ?
Merci PP !
Merci PP !
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Re: Joints spi vilo
Si ça peut te rassurer, Mon beau père coupe systématiquement le ressort
Je n'ai pas voulu le faire sur la bleue... résultat, elle pisse l'huile
J'ai fait le têtu sur celle de Luc aussi.... Résultat, Jo a changé le joint, coupé le ressort et impeccable
- Piedplanche
Re: Joints spi vilo
Tu sais me dire combien de mm il lui enlève et je fais le cobaye avec tuto en primebob_063 a écrit :Si ça peut te rassurer, Mon beau père coupe systématiquement le ressort
- rallye-du-sud-51
Re: Joints spi vilo
Nous, dans la région Toulousaine, c'est pas " tomber la boîte ", mais plutôt........... " tomber, tomber la chemise "jean a écrit :PP est volontaire pour un Tuto "tomber la boite" ?
Merci PP !
- Piedplanche
Re: Joints spi vilo
En attendant le tuto, un pti quizz.jean a écrit :PP est volontaire pour un Tuto "tomber la boite" ?
A paraître dans le prochain Brame ? Merci PP !
Quelle est l'origine de cet outil homemade qui sert à pousser le vilo dans son emplacement
- bob_063
Re: Joints spi vilo
Descente de chéneaux ?
- Piedplanche
Re: Joints spi vilo
non. Ca provient d'une pièce de voiture, pas d'origine mais vénéré par beaucoup icibob_063 a écrit :Descente de chéneaux ?
- clemsky28
- A remercié : 57 fois
- A été remercié : 58 fois
Re: Joints spi vilo
un bout de pot Devil ?
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- Piedplanche
Re: Joints spi vilo
the winner is clemsky28 c'est un devil de chépakoi que mon frangin m'avait demandé de raccourcir pour monter sur sa R5 alpine turboclemsky28 a écrit :un bout de pot Devil ?
C'est pile poil au bon diamètre, le joint évitant de blesser le joint lorsqu'on l'enfonce
- Piedplanche
Re: Joints spi vilo
j'ai coupé 3 à 4 mm après avoir "dévissé" le ressort : le plus compliqué est de trouver la jonction, surtout avec la presbytie
J'ai remis le tout en place, le joint avec le centreur fourni par pijot, volant moteur, embrayage et boite. Ce soir, je poursuis la greffe et demain, je teste
