C'est pas super loin non pluscd911 a écrit :Mulhouse !Teelck a écrit :Est ce que quelqu'un peut me confirmer que la rallye était fabriqué a Sochaux.
Demarreur
- Jul964rs92
- Membre du Club 2024
- A remercié : 586 fois
- A été remercié : 834 fois
Re: Demarreur
- cd911
- A remercié : 246 fois
- A été remercié : 264 fois
Re: Demarreur
Il y a quand même une frontière à passer !Jul964rs92 a écrit :C'est pas super loin non pluscd911 a écrit :Mulhouse !Teelck a écrit :Est ce que quelqu'un peut me confirmer que la rallye était fabriqué a Sochaux.
- jean-claude30
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 72 fois
Re: Demarreur
Merci Jean pour le conseil démarreur. J'ai finalement opté pour l'option "échange standard" chez mon fournisseur local habituel de pièces autos (Sodifi à Nîmes, je recommande !)
72 euro TTC, carcasse Valéo, reconditionné en Pologne.
Remontage demain
Remontage demain
- A remercié : 2418 fois
- A été remercié : 1624 fois
Re: Demarreur
Mais c'est pas un 206 TU
- jean-claude30
Re: Demarreur
Si, mais à mon grand âge je suis un peu dur de la feuille !
Et puis j'aime bien le son "Moulinex vintage" du démarreur d'origine
De plus le côté "recyclage" a bien plu à madame
Re: Demarreur
Le type d'excuse qui permet de rouler avec une bénédiction en béton arméjean-claude30 a écrit : De plus le côté "recyclage" a bien plu à madame
Comme je te comprends
Re: Demarreur
Question: pour changer le démarreur sur la Rallye, vous accédez uniquement par le haut en retirant la boite à air ou il faut retirer les carbus et/ou intervenir sous la voiture ?
Ah, le chant des Webers !!!
Re: Demarreur
Oui effectivement j'ai retiré le Filtre à air mais l'accès est vraiment limité, surtout la vis inférieure qui, sur ma Ralloche, est totalement bloquée, j'ai peur de la casser en forçant alors que c'est OK pour celle à côté
Re: Demarreur
Vis débloquée ce w-e et nouveau démarreur installé, elle ronronne comme avant sans la poussette au démarrage !
Il faut prévoir des rampes de levage et à 2, on est confort, l'un intervenant par le dessus et l'autre allongé sous l'auto
- Jul964rs92
Re: Demarreur
Pas le souvenir d'avoir déposé les carbus.
Quand j'y repense, c'est vrai que depuis que j'ai un démarreur de 206, je tire vachement moins dessus lors de redémarrage après 2 semaines d'arrêt.
Re: Demarreur
D'ailleurs, en retirant le boitier de filtre à air, des graines en sont tombées !!!
J'ai donc ouvert et découvert plein de graines au fond et je me demande pour remplacer le filtre s'il faut mieux un modèle en mousse ou en papier alvéolé ?
https://www.oscaro.com/filtre-a-air-mec ... ?vid=22054
https://www.oscaro.com/filtre-a-air-hel ... ?vid=22054
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 170 fois
Re: Demarreur
Essaye de travailler sur une auto moderne et tu relativiseras l'accessibilité des éléments mécaniques de la 205
Blague à part tout se fait par le dessus, en sortant la boîte à air et des fois les vis sont bien serrées mais il ne faut pas hésiter à forcer, je n'en ai jamais vu casser
Ça c'est une bonne info, car j'ai plus de DV que de TU a l'atelier ces derniers temps
