salut a tous
voila depuis que j'ai changer le demareur mon alterno ne charge plus correctement, un coup le voyant est eteint et un coup il est alumé. je suis soit obliger de mettre un coup de clef de 10 pour resserrer l'ecrou du fil de charge ou, je doit metre un grand coup d'accelerateur pour qu'il s'eteind et j'ai meme changer
d'alterno mais c pareil, d'ou peut venir le probleme svp
merci
merci a vous
alors voila ce que j'ai fait
1 changer le demareur
2 changer tous les fils de l'alterno a la batterie
et sa fait toujours pareil mais en moins pire il y a toujours un faut contact quelque par mais je c pas ou j'ai verifier tout les serrage et c ok
j'ai verifier les masses elles sont bien serrer et j'ai ferifier tout les serrage aujourd'hui plusieur fois en faite a chaque fois que le voyant s'alumè
pour etre plus precis a chaque fois je redesserre l'ecrous de du fil + de l'alterno ensuite je ressere et sa repart pour quelque km
samuel a écrit :j'ai verifier les masses elles sont bien serrer et j'ai ferifier tout les serrage aujourd'hui plusieur fois en faite a chaque fois que le voyant s'alumè
Dans ce cas, démonte tes cosses batterie, nettoie les, remet du produit contact, resserre bien et tiens moi au courant...
alors voila j'ai tout fait comme tu ma dit j'ai changer mon faiscau de l'alterno a la baterie j'ai mis du produit contact tout est bien resserer j'ai rouler 30km sans probleme puis je suis passer sur des galets et la re probleme je m'arrete je met un coup de clef de 10 a la prise de l'alterno et sa repart et la plus de probleme pour le momment
Guest a écrit :apparament oui elle ai bien fixer car quand je serre il y a pas un pete de jeu en tout cas merci a tous et cricri de la meca
On va attendre un peu avant d'ouvrir le champ'.... .... ceci dit, dans ce genre de pb, nombreux soucis sont dus aux cosses ou aux batteries defectueuses....
voila a peine 2 mois qu'elle roule sans probleme et la elle recomence et toujour la meme chose le voyant d'alterno reste alumé et la batterie charge pas. j'ai rechanger l'alterno par un qui marche sur, il y a une batterie neuve et le jus passe par tout les cables je n'y comprend plus rien a cette voiture
le demareur je l'ai changer 3 fois par contre j'ai peut etre trouver le probleme apparament c'est le fil qui va au voyant de charge car quand je le debrange sa charge
