courroie de disrib excentrée
- BComp
- Membre du Club 2024
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 62 fois
Re: Courroie de distrib excentrée
Très très vicieux comme panne sur le TU...
Un indice: pompe à eau (mais c'est pas la pompe.... )
- greg vdb
- A été remercié : 22 fois
Galet tendeur a l'envers vite...Demi-tour
J'ais fais l'aller-retour Ardeche pour la concentre avec le meme soucis...Et en faisant la refection moteur, je me suis aperçu de ça...
C'est forcement quelque chose qui ne tourne pas rond ou qui est tordu.J'ai u le cas d'une pompe a eau trop usée. Donc vérifie bien tout galet, AAC, pompe eau tout ce qui tourne.
et comment ce fait il que tu est 2 sujet identique d'ouvert?
un weber mal réglé c'est comme un orchestre mal accorder "ah bah ils vont beaucoup moins bien marcher maintenant"
"tout fil couper a la bonne longueur est toujours trop court" a prendre en compte!!!!!!
- 28babas28
Re: courroie de disrib excentrée
re bonjour je ne connai pas trop les montage avec une POULIE réglabe , mai il n'y aurai pas une rondelle entre deux ?rom205 a écrit :J'ai une poulie réglable mais je ne vois pas la différence avec une poulie d'origine, en tout cas pour mon problème.......
REVOIR LA POMPE A EAU
- BComp
rom205 a écrit :oui le galet et neuf.
Tout est neuf, le moteur viens d'être refais.
qui l'a refait? Un professionnel?
j'ai déjà eu un problème similaire en cause le galet tendeur neuf l'axe était tordu les boules.
Si sa passait c'était beau...
- 28babas28
ser se que je pense aussi , l'axe du galet tendeurbubu a écrit :j'ai déjà eu un problème similaire en cause le galet tendeur neuf l'axe était tordu les boules.
- Régulier
- A été remercié : 2 fois
+1 pour l'axe du galet tendeur
J'ai eu ce problème sur ma cabriolet CJ moteur 1.4L TU. On a du s'y reprendre à vingt fois pour que la courroie ne se décalle pas lorsqu'on faisait les tours de vérif à la main
L'axe est (était?) dispo chez Peugeot, pas trop cher.
- rom205
- Habitué
OK,
je vais essayer de changer l'axe du galet..............
je vous tiens au courant.
Merci!!!
Merci!!!
http://www.romautoconcept.sitew.com
205 Rallye F2000 12
205 Rallye F2000 12
- Jacques G
Je vois pas l'interet de le rechanger ???rom205 a écrit :OK,
Merci!!!
- Jul964rs92
- A remercié : 589 fois
- A été remercié : 836 fois
quand tu lis les réponses précédentes, on voit que certains axes de galets neufs étaient tordus ...
- 28babas28
axe du galet nai pas neuf ?Jacques G a écrit :rom205 a écrit :oui le galet et neuf.
Tout est neuf, le moteur viens d'être refais.Je vois pas l'interet de le rechanger ???rom205 a écrit :OK,
Merci!!!
- rom205
- Habitué
Et non je crois que c'est la seule pièce qui n'est pas neuve.......
205 Rallye F2000 12
205 Rallye F2000 12
- 28babas28
TEN A PAS UN QUI TRAINE SUR UN AUTRE MOTEUR , avant dans acheté un .sé bizare ,quand je commande un kit de couroi de distribution ,jai la couroi forcément le galet ,la pompe et axe du galet
