Vilo HS ou pas ? !!!
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Message par djodesign03 »
Salut, j'ai une question de haute importance a vous poser ^_^
J'ai eu gratuitement un bloc 1360 alu de 205 xs, mais le problème est que celui-ci a subi une casse...
Le proprio de ce moteur faisait de l'autocross et le moteur a laché en course...
Résultat: la chemise a cassé et le piston est écrasé sur le coté...
Pour expliquer mieux la situation, je compte refaire ce moteur a neuf mais le préparé F2012 donc faire réaléser les chemises en 1398. (pistons/ bielles Wossner)
Mais je compte, alléger et équilibrer le vilo avant...
C'est là que vous intervenez :p , est-ce bien de le faire avec ce vilo ou mieux vaut en prendre un autre car celui-ci doit forçément étre tordu :huh:
A vue d'oeil, il n'a pas l'air tordu mais bon.
Un vilo ça se casse oui, mais est-ce que ça se tord :unsure:
Merci de vos réponses :ok:
Je compte passer des heures a l'alléger et le polir pour qu'au final, je constate qu'il est tordu :ph34r:
Modifié en dernier par djodesign03 le 03 oct. 2010, 14:27, modifié 1 fois.
A été remercié : 115 fois
Re: Vilo HS ou pas ? !!!
A mon avis,vu l'impact qu'il a dû recevoir,les tourillons ont dûs bien dérouillés.
Prends un autre et repars sur du sérieux. :ok:
djodesign03
scale33 a écrit :A mon avis,vu l'impact qu'il a dû recevoir,les tourillons ont dûs bien dérouillés.
Qu'appelles-tu tourillons :huh:
Et existe t'il une machine afin de voir s'il est tordu ou pas ou on ne peut le savoir :huh:
Charly
Message par Charly »
Le risque n'est pas tellement sur les tourillons adjacents au cylindre concerné, mais bien sur le maneton. Penses à bien regarder s'il n'y a pas eu rupture du film d'huile sur le maneton/tête de bielle (regardes l'état des coussinets).
S'il n'y a pas d'arrachements de matière c'est un bon point, pour ma part je te conseillerais de le passer sur un marbre avec 2 V, tu poses le vilo avec 1 V à chaque extrémité du vilo, tu le faire tourner et grâce à un comparateur tu contrôles tes manetons/tourillons pour être sûr.
Bon courage :p
Sinon si t'es pas outillé, cherches pas plus loin, va trouver un vilo ^_^
djodesign03
Les portées de coussinets et les coussinets n'ont rien du tout, aucune marque ou quoi que ce soit ;)
Par contre, je suis pas outillé :mrgreen:
Je vais me renseigner pour voir :)
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
a voir premièrement si les maneton sont bien rond et non ovale
étant donné l'architecture du bloc et ces 5 paliers dur de le cintrer tout dépend comment il a cassé
après la solution peut etre plus fiable est sans doute de récuperer un bloc 1.4 tournant ;)
il l'a cassé comment son moteur?
car j'ai vu le bloc sans sa chemise mais on en a vraiment jamais parler
si il a bloqué :o il se peut qu'il y ait eu du mal mais si il a continué a tourné :rolleyes: il y a peu de chance qu'il ce soit fait du mal
elle est finie
A remercié : 43 fois
A été remercié : 123 fois
Un moteur 1360 cc , c'est 150 € en casse ...donc moi je me casserais pas la tète avec çà :ok:
seby
Message par seby »
:D 50€ entre particulier moteur refait avec boite en 13/59 axe en 14 :p
elle est finie
seby a écrit ::D 50€ entre particulier moteur refait avec boite en 13/59 axe en 14 :p
50e c'est quand même pas courant comme tarif , tant mieux pour toi :ok:
seby
Message par seby »
oui c'est un coup de chance mais 150€ pour un 1.4 qui maintenant n'est pas de premier jeunesse (86 pour les premiers) il faut pas abuser non plus et de le voir tourné c'est bien mieux
elle est finie
le 1360 est présent aussi sur les 306 :ok:
seby
Message par seby »
pour l'avoir vu cet après midi ;) comme je te l'ai dit djo le vilo y a pri
point de chauffe et petite zone légèrement rayé qui se sent très peu mais bien assez en grattant à l'ongle sur un maneton
tu as l'occasion d'en récupérer un autre en plus ça sert a rien de t'en privé
elle est finie
A remercié : 741 fois
A été remercié : 705 fois
Comme dit plus haut,tu peut le contoler ton vilo,ovalistaion ,paliers,manetons ,tu trouves les valeurs dans toutes bonnes revues techniques ,trouves un atelier qui a l'habitude de le faire si tu n'est pas outillé,mais si tu as un doute ne prends pas de risques! ;)
seby
Message par seby »
sinon tu le fait rectifier à la cote réparation et comme tu es sur de savoir que tu par sur du "neuf"
elle est finie
djodesign03
Ouai je pense qu'une rectification en cote réparation vaut plus chèr que ça :unsure: :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s
Quelqu'un peut faire un copier-coller de l'annonce svp car elle se supprime demain ;)
Marie 03
Message par Marie 03 »
Prix : 150 €
Code postal : 34980
Vilebrequin neuf (origine Peugeot) avec les des joints neufs. Prévu pour moteur TU Essence ( Peugeot 1.4 , Citroen). Dans le carton d'origine Peugeot.
reference sur la boite 0501.J5
A prendre sur place ( car c'est lourd)
Tel Jean-Claude : 0670217658
