Demontage pompe à huile, 1900 rallye
A remercié : 43 fois
A été remercié : 123 fois
Je vien de démonter le carter huile, pour lui refaire une jeunesse.Et là je vien de m'aperçevoir qu'il y a de la pàte à joint qui se promenne dans la crépine... :angry:
Est-ce-que je peut démonter la pompe à huile complete?
CRIS667
A été remercié : 1 fois
Re: Demontage pompe à huile, 1900 rallye
Message par CRIS667 »
oui! et tu rajoutes une rondelle sous le ressort du clapet! :rolleyes: :ok:
bike62
Message par bike62 »
CRIS667 a écrit :oui! et tu rajoutes une rondelle sous le ressort du clapet! :rolleyes: :ok:
ca fait quoi ?
205 rallye 1988, 205 rallye 1992, vw 1303 big 1974, yamaha 900 diversion 1999, 650 xj 1981, 500 xv 1986, motoconfort 125 1950, kawasaki 90 kx 1972, Et d'autres peut-être (si m'femme elle veut !)
CRIS667
a la longue, le ressort faiblit, donc ça sert à remonter la pression!
