les vis de richesse
sebvolstroff
Message par sebvolstroff »
Voila, les vis de richesse servent-elles uniquement au ralenti et bas dans les tours?
Vous croyez pas qu'elles ont une influence a vitesse stabilisée, genre en 4e à 5000? parce qu'à cette vitesse, le papillon est pratiquement fermé, le pied effleure la pédale de gaz...
oui je crois que le circuit de ralenti est utilisé jsuqu'a 3-4000tr
A remercié : 742 fois
A été remercié : 707 fois
oui,après ce sont les gicleurs principaux qui prennent le relais,la richesse n'influe que donc sur les bas régimes,plutot jusqu'à 2000/2500 je dirais ;)
pylote
Message par pylote »
Les vis de richesse influe suivant la positon du papillon............pa suivant le regime moteur, ils influent en fait kan le papillon n'est pa assez ouvert pour que l'effet venturi fonctionnent correctement, et kan le circuit de ralenti ne debite pa assez!!!! :D
sebvolstroff
c'est également ce que je pense B)
