question
rallye_972
Message par rallye_972 »
pkoi mon indicateur de chauffe reste tjours allumé?
la pompe fonctionne, le ventillo fonctionne et le témoin reste allumé....
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
lequel ? en haut a gauche ou en bas a droite ;) ?
rallye_972
en haut, a droite...
c 1 voyant jaune avec 1 symbole de liquide...
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
C'est une diesel?
Parce que ça ressemble au detecteur d'eau dans le gazole (capteur sur le bocal de filtre)...
à part ça, je ne voie pas quel voyant de refroidissement est jaune....?! :blink:
rallye_972
g donc 1 fau contact!
c'est 1 rallye....
A remercié : 3 fois
Ben dans ce cas, tu ne dois pas avoir ce voyant allumé... :D .. c'est le combiné d'instrument d'origine?
A remercié : 3 fois
Attends, tu parles de la petite led jaune dans le pavé de voyant surchauffe moteur?
rallye_972
oui
meme en ayant le moteur éteint il est allumé...
sly
Message par sly »
alors la y a une c.... dans le paté!
c'est bizarre ton histoire! <_<
la rallye, c'est que du plaisir !!!
rallye_972
je l'ai tjours roulé comme ça....
et son ancien proprio aussi....
et pourtant elle ne chauffe pas... avec la sonde de température ! 90°...
A remercié : 3 fois
Théoriquement, c'est le voyant de niveau de liquide de refroidissement sur ces compteurs... or, il n'y a pas de capteur de niveau sur la rallye donc:
tu as surement un problème electrique, sachant que cette lampe s'allume à la presence d'une masse (capteur niveau)... va falloir démonter le combiné et mesurer ... :D
A remercié : 3 fois
Et à mon avis, c'est pas le compteur d'origine, vu qu'il est pas cablé sur la rallye... ;)
sly
Message par sly »
ouais t'as raison cricri!
je suis du meme avis! ;)
rallye_972
ok merci pour les conseils....
pour info: je fais du 120 en 2nde.... et c pas 1 blague.....
rallye_972
A remercié : 3 fois
:D
ouais, j'confirme, c'est pas le compteur d'origine..... :lol:
