2 qui saute
weeb
Message par weeb »
comme je te l'ai dis , verifie les bagues sous le vevier principal....
Restafon
A remercié : 1 fois
Message par Restafon »
je vais controler la tringlerie demain ou samedi, je vous tiens au courant ;) .
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
un truc simple pour voir si c'est ta tringlerie.
route plate, tu t'arrete et tu debranche tes 2 bielettes. tu met la 2 manuellment et tu demarre en 2.
si elle saute...
sinon le verouillage de 2 est dans le carter il faut ouvrir et sur ta pignonoreie, tu as dans l'ordre e, partant coté couple :
roulement, jonc, pignon de 1 ere, bague, synchro 1/2, bague, pignon de 2, jonc, pignon de 3, bague, syhchro, bague, pignon de 4 et roulement.
regarde sur la photo. sachant qu'il faut arracher le roulmeent en bout d'arbre, donc le changer.
Restafon
A remercié : 1 fois
:ok: j'avais pas pensé une minute au coup des biellettes <oo> super idée.
Il va falloir finir le rodage pour faire ce test.Je vais d'abord passer dessous et faire les présentations avec les bagues téflon du levier principal. Et dans quelques jour je ferais le test avec les bielettes débranchées.
TROP fort les gas!!!!!!!!
Merci pour vos réponses, avec ça si j'y arrive pas :ph34r: :D
