Boite à air - filtre à air
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1245 fois
Re: Boite à air - filtre à air
olivF2000 a écrit :
Jul964rs92 a écrit :Cette histoire d'air chaud sous le capot moteur reviens régulièrement, OlivF2000 a déjà fait la mesure il me semble, et il n'y a qu'en ville que la température augmente. Sous les carbus c'est le sol direct et ça brasse pas mal l'air en dessous. De mémoire il a relevé une température de +1° par rapport à la température extérieure. :ok:
Sinon j'ai la boite derrière les carbus d'origine un coude de gouttière ( :blink: ) en PVC et un filtre KN en lieu et place de la boite à air cylindrique d'origine.
Tout à fait Jul'...cette mesure se fait facilement,je l'avais fait avec un thermometre de maison prévu pour l'extérieur avec la sonde au bout du fil...dès qu'on roule et passe 30km/h ca commence à ventiler le compartiment moteur,c'est au dessu de 50km/h que la t° reste à celle ambiante +1° en général ;)
Après il y a la solution de faire une admition dynamique ,qui est la seule à mon gout qui peut vraiment faire gagner des chevaux :ph34r:
^_^ c'est d'ailleurs pour ça que PTS sur ses évos groupe A les plus puissantes était passé à la l'ITG alors que la 1ere version était en admission d'origine.
Ils avaient fait le test eux aussi :mrgreen:
da-maye
A remercié : 183 fois
A été remercié : 60 fois
Message par da-maye »
Salut, question:
sur Rallye la boite à air est en métal ? Pourquoi ? :unsure: (le métal conduit plus la chaleur que le plastique, et les autres modèles de 205 sont en boite plastique il me semble)
(Forum 205 TD)
A remercié : 2600 fois
A été remercié : 1772 fois
L'air d'admission n'a rien de chaud sur une rallye. La boite à air n'est pas au dessus de l'échappement comme dans une GTI (qui a aussi une boite en métal)
da-maye
Merci… c'est vrai que votre moteur est bien aéré, n'empêche j'ai du mal à saisir le choix du métal..enfin, au moins c'est plus costaud que le plastique !
Je vais bientôt bosser dans un petit garage qui touche à tout (anciennes, américaines, motos), ce sera une bonne occasion de mieux connaître ce domaine !
(Forum 205 TD)
