Problème sur 1 corps carbu Weber 40 DCOM
garry34
Re: Problème sur 1 corps carbu Weber 40 DCOM
Message par garry34 »
Tu as de la chance, moi j'ai essayé mais c'est toujours pareil... :angry:
C'est quoi ta "bombe magique"?
A+
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
et une prise d'air ?
julien.m
Message par julien.m »
C'est du nettoyant système de chez peugeot. Je te donnerais la ref. c'est assez puissant.
500 km et tjs pas de pb.
<b>l'injection c'est bien, les Weber c'est bien mieux!!!!</b>
http://104samba.free.fr/forum
CLAUDE40
A remercié : 379 fois
A été remercié : 340 fois
Message par CLAUDE40 »
C'est la maladie en ce moment, moi aussi, sur la mienne, j'ai un cylindre qui ne donne pas.
Jai de l'allumage, mais la bougie est sèche, par rapport aux 3 autres.
A votre avis ?
Adishatz a tots
Claude
julien.m
La même chose que j'ai eu...
CLAUDE40
Ce matin, aprés une reprise des réglages de base, elle tourne mieux.
Mon RR préféré m'a proposé de régler ma Rallye, je crois que je vais accepter son offre, si je ne trouve par dans mon coin.
Adishatz a tots
Claude
garry34
Effectivement, c'est la maladie en ce moment :(
Je vais y bricoler cet aprem, je vais ré-essayer nettoyant carbu + soufflette...
Je regarderai aussi coté allumage, bougies, modules...
Wait and see...
simcalement
Message par simcalement »
Nouveau sur le forum je reviens sur cette page pour donner une autre panne de carbu weber 40 dcoe sur une rallye 2 , j'avais un corps de carbu qui donner pas bien et après avoir lu cette page ça m'a un peu aidé pour éliminer les pannes et j'ai trouvé la panne c'était la petite bille sous la masselotte au niveau de la vis a coté de la pompe de reprise , en fait la bille était collée et ça bouché le conduit et le gicleur d'un corps de carbu n'envoyait plus l'essence donc j'étais sur 3 cylindres , j'ai réussi en enlever la masselotte sans démonter le carbu mais c'est avec dextérité (astuce une pointe de colle pour le soulever sur une petite tige ) et j'ai bougé la bille , l'essence est passée en activant la pompe de reprise , après remontage et démarrage le moteur au bout d'un moment que le circuit d'essence se fasse bien et le moteur tourne beaucoup mieux .
Une petite bille qui se colle a cause d'un arrêt trop prolonger je pense .
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1245 fois
simcalement a écrit :Nouveau sur le forum je reviens sur cette page pour donner une autre panne de carbu weber 40 dcoe sur une rallye 2 , j'avais un corps de carbu qui donner pas bien et après avoir lu cette page ça m'a un peu aidé pour éliminer les pannes et j'ai trouvé la panne c'était la petite bille sous la masselotte au niveau de la vis a coté de la pompe de reprise , en fait la bille était collée et ça bouché le conduit et le gicleur d'un corps de carbu n'envoyait plus l'essence donc j'étais sur 3 cylindres , j'ai réussi en enlever la masselotte sans démonter le carbu mais c'est avec dextérité (astuce une pointe de colle pour le soulever sur une petite tige ) et j'ai bougé la bille , l'essence est passée en activant la pompe de reprise , après remontage et démarrage le moteur au bout d'un moment que le circuit d'essence se fasse bien et le moteur tourne beaucoup mieux .
Merci pour le partage d'info! :ok: C'est le genre de panne qu'on peut chercher longtemps! :mrgreen:
A remercié : 2600 fois
A été remercié : 1772 fois
+1 ! Pour une première intervention ici, c'est du constructif et instructif :ok:
merci !
A remercié : 1399 fois
A été remercié : 247 fois
Merci pour ton info :ok:
