probléme sur le 3 cylindre
28babas28
Message par 28babas28 »
bonjour ,
j'ai un petit soucis avec mon 3 cylindre en partent de la distrie .j'ai un gros trou a l'accéleration ,comme d 'habitude entre 2500 tour et 3000 tour .elle ne ratatouille pas mais le moteur se freine (s'étoufe) .il y a moin d'un an j'ai nettoyé les carbut a l'ultrason ,bride neuve ,joint neuf ,flotteur neuf ,bougie neuf, joint gicleur de pompe de reprise .
-j'ai refait une synchro et richesse .MAIS RIEN NI FAIT .J' ai controler mais bougie ,ils on une bonne couleur sauf le 3 cylindre (elle est noire ).donc j'ai soufler le gicleur de ralenti et le carbut ,vérifié que la bougie donne de l'étincelle sait ok .
-j'ai refait la richesse sur se cylindre mais rien ni fait .le ralentie ne monte pas et ne déssent pas .
-j'ai changer le gicleur et la bougie et le fil de bougie d'un autre cylindre , mais rien .
je me suis apersus que quand je dévisse la vis de dépression de se cylindre ,il commance a donner .
c'est un peut mieu ,mais toujour se trou .j'ai controlé mais fuite ,mais rien .
les autre cylindre donne super bien , quand j'enléve les fil de bougie ,le régime baise .sauf sur se fameut cylindre .
aise un probléme de synchro ?comment faite vous vau synchros .
A été remercié : 115 fois
Re: probléme sur le 3 cylindre
Ton carbu correspondant à ce cylindre à un problème.
Regardes si la buse n'est pas montée à l'envers..........
28babas28
oui il sont dans le sens ,je pense .je les ai remonter qui il était .
quand je fait ma synchro,sait se cylindre ou j'ai le plus de dépression et je joue avec la dépression pour le mettre a la méme valeur que sont frére .est apres je synchronise les les deux carbut .résultat le cylindre n°3 ne donne pas ou trés peut .plus je lui donne de la depression ,il donne .mais ma synchro est dans les choux .
28babas28
j'ai oublier de précisser , mais gicleur de ralenti ne sont pas d'origine .j'ai essayer avec se d'origine mais ne change .
28babas28
je pense avoir une soupape qui n'est plus étanche ,plus cas démonter .
