Voilà donc le souci: le ventilo du radiateur ne s'enclenche pas. La voiture monte en température qui déclanche le voyant mais pas le ventilo...
Quand ça se produit on met le chauffage en route pour que le voyant s'enlève.
J'ai vérifié, le ventilo fonctionne, j'ai remplacé les 4 relais situé sur la platine et rien.
J'ai vérifié le voltage sur le thermo contact (j'ai également relié un câble sur les 2 cosses de ce dernier), sur les cosses de ventilateur et je n'ai rien.
J'ai un autre souci également le chauffage de l'habitacle souffle tiède; je vais changer le petit radiateur mais je ne pense pas que le problème soit lié???
Enfin bref quelqu'un pourrait-il m'éclairer car je nage ds le flou
