probleme sur l'arriver d'air des carbu
ben176
Message par ben176 »
j'ai reinstaller tout le circuit de prelevement d'air, (qui n'etait pas d'origine) de la calandre jusqu'au carbu.
Mais le probleme est au niveau de la boite du filtre a air je n'ai rien pour la fixer sur la voiture.
tien-t-elle juste avec le tuyauterie du haut + celle qui va au carbu, ou existe-t-il une patte un peu comme pour le GTI ??? :wacko: :(
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: probleme sur l'arriver d'air des carbu
ben176 a écrit :j'ai reinstaller tout le circuit de prelevement d'air, (qui n'etait pas d'origine) de la calandre jusqu'au carbu.
Il existe bien une patte sous la boite du filtre censée se visée sur une autre patte rapportée sur la boite à vitesse il me semble.
les vibrations font souvent casser la patte qui est sur la boite du filtre :(
A remercié : 33 fois
A été remercié : 342 fois
C'est une patte qui se prend sur les 2 vis du bas du démarreur er qui a un angle de 90° avec un trou pour que le téton sous la boite du filtre s'y glisse.
Enfin j'avais ça sur la 1.1l.... :blush:
1436-33 la ref de la patte
ben176
merci pour vos reponses, il me manque effectivement cette patte.
si quelqu'un sait où je peux la trouver ça serait sympa !!
merci
1436-33 la ref de la patte ... :rolleyes:
Et 1446-23 pour la bague en caoutchouc juste dessus.
Tout ça pour la modique somme de 3€ TTC.... sans la main d'oeuvre :lol:
Samuel
Message par Samuel »
Yannou a écrit :1436-33 la ref de la patte ... :rolleyes:
non c'est pas la même
celle la c'est pour les boites plastiques.
Pour la rallye il y a 2vis pour y fixer la boite a air
Maintenant que tu m'en parle, je m'en rappelle !!!!
Elles sont sur un coté, super facile :angry: à avoir.
Mais j'ai rien trouvé sur le service box....
A été remercié : 117 fois
ben176 a écrit :merci pour vos reponses, il me manque effectivement cette patte.
merci
A tout hasard, demande à olivier naas ! :ok:
Olivier, t'as ça dans ton bazar?
ben176
ta raison samuel j'ai 2 pattes qui depasser sur ma boite du filtre mais le probleme c'est que je ne sait pas où les fixer
ben176 a écrit :ta raison samuel j'ai 2 pattes qui depasser sur ma boite du filtre mais le probleme c'est que je ne sait pas où les fixer
Bah c'est pareil que sur mon dessin, mais au lieu d'avoir un trou, t'en a 2 un peu plus loin (boulon de 10).
J'arrive pas à mettre la main sur une photo de la piece.
Samuel
Pareil et ça fait une demie heure que je cherche et la mienne est sur la voiture :lol:
le seul truc que j'ai trouver
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... IR#p271480
Samuel
voila ce que j'ai trouver
ben176
merci les gars pour tous ces renseignement je ss aller chez peugeot mais NFP
je vais aller voir en casse.
merci
ben176
ou si quelque peux m'en founir une, je ss pret a lui acheter
Samuel
si tu en trouve une en casse tu es un veinard et au cas ou prévient les copains il y aura forcement d'autre pièce de rallye
ben176
je mise pas trop sur le faite de trouver une rallye en casse mais je mise plutot sur trouver une 205 TU (c'est moins dur) avec une ou sans boite a air mais au moins avec la fixation j'ai deja trouver plusieurs pieces comme la grille qui se trouve entre le pare-brise et le moteur (130€ ht) chez peugeot (5€) en casse et le cache pipe d'add + le cache sous la boite a monnei + bocale lave-glasse pour la somme de 15€.
alors je croise le doigt
