Ref piéces détachées pour refaire un moteur TU24
F4BHY
Localisation : Valence 26 la semaine et Vaucluse les week_end
Message par F4BHY »
Bonjour, je recherche les références peugeot des pièces suivantes afin de refaire mon moteur :
Joint de culasse
Joint queue de soupape
Ressorts et rondelles
Joint spie AAC (pour villebrequin coté distribution et coté volant)
Vis de culasse
Vis de bielle
Coussinet de bielle
Coussinet vilebrequin
Segments
Vis palier
E531023 Lisse (6) coussinet vilo
E531022 Rainure (4) coussinet vilo
Courroie de distribution
Pompe à eau
Merci par avance
fred
Raoul
Re: Ref piéces détachées pour refaire un moteur TU24
Message par Raoul »
sinon tu vas chez Pijot, et le magasinier devrait pouvoir te sortit tout ça avec en + les prix :)
:ph34r:
cécé_sport
A remercié : 2 fois
A été remercié : 22 fois
Message par cécé_sport »
Si tu vas chez AD...
F4BHY
Message par F4BHY »
Bonjour, je te remercie cécé,
Je vais les voir si je peux la semaine prochaine étant en congé.
En paralléle cet aprem je vais peut etre récuprer un 1400 (TU1M ou TU3M)d'une sacré numéro pour rouler le temps des travaux sur le TU24.
fred
Jacques G
Message par Jacques G »
Le TUM est un 1124cm3 de 60 ch, un peu léger non? :crying:
F4BHY
Message par F4BHY »
Oui effectivement plus faible concernant ces 205 sacré numéro, color line ou GR mais cela me permetra de faire rouler la rallye en premier temps sans prendre plus de temps sachant qu'il doit pouvoir si monter en lieu et place.
F4BHY
Message par F4BHY »
Je ne sais pas si ceux des XS et GT en TU3S 1360/85 se montent sans problémes particuliers sur les rallye à la place du TU24 et sans etre obliger de changer d'autres piéces.
Fred
Jacques G
Salut Fred,
Les TU9, TU1, TU24, TU3 se montent sans pb ds la caisse de rallye. Il suffit de penser à récupérer le bon support moteur coté droit ainsi que les bons cables d'accélérateur et de starter. Voir peut etr aussi au niveau des durites d'eau si tout est identique, je saurai plus dire de mémoire.
