joint de culasse renforcé?
quaderman58
Membre du Club - 2009
Message par quaderman58 »
Je viens de m'apercevoir que j'ai de la "mayonnaise" sur mon bouchon d'huile moteur ainsi qu'en haut de la jauge d'huile et pour finir legere baisse du liquide de refroidissement=joint de culasse hs :crying:
le moteur a été refait il y a 2 ans et a 10 000 kms donc je suis un peu dégouté!
Anisi j'aimerai savoir si certains d'entre vous ont déjà essayé le joint de culasse "renforcé" sur un moteur d'origine?
205 rallye 1989 192500 kms
zx 1.9d 1996 200000 kms
kxr 250 2005 1850 kms
156 sw 2.4 jtd 95000 kms
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1245 fois
Re: joint de culasse renforcé?
quaderman58 a écrit :Je viens de m'apercevoir que j'ai de la "mayonnaise" sur mon bouchon d'huile moteur ainsi qu'en haut de la jauge d'huile et pour finir legere baisse du liquide de refroidissement=joint de culasse hs :crying:
De le "mayonnaise" est normal en cette saison si la voiture couche dehors (Humidité de la nuit), tu t'affoles peut etre pour rien? :unsure:
Sinon, rien n'empeche de monter un joint renforcé, mais un origine est suffisant (et moins cher!!)
quaderman58
Merci Jean-luc pour ta réponse,
la voiture couche dehors uniquement sur le parking du boulot ,parfois de nuit pendant que je bosse "_"
il est vrai que je m'affole peut etre un peu donc on va surveiller ça de prés!
A remercié : 629 fois
A été remercié : 944 fois
Ce qu'on m'avait expliqué ici quand je refesais mon moteur, un joint de culasse renforcé est conçu pour résisté à de plus forte compression (+ de puissance) et qu'en longévité, il ne fera pas plus qu'un origine, même sur une voiture d'origine... Donc inutile au final sur une voiture de route ;) Et puis mon joint de culasse j'lai payé 13 euros au lieu d'une cinquantaine pour un renforcé ... :ok:
calou66
Message par calou66 »
bon alors pour ma part j'ai un moteur préparé
arbre à came Gr A , poulie réglabe , etc... bref 117CV au banc :D
Je me pose la question aussi etant donné un souci avec mon joint de culasse... :angry:
Que faire sur un moteur préparé Origine ou Renforcé ?? :crying:
Sachant que la culase a déja été surfacé et que le joint actuel fait 1.4 d'épaisseur.
Car au final c'est soit 98 euros ou bien 35 euros.... :crying:
A remercié : 2603 fois
A été remercié : 1773 fois
Le renforcé est plus épais il me semble...
A mettre si culasse retaillée sinon baisse du RV !
Mayo en hiver c'est assez normal, mais s'il y en a de quoi faire une bonne "crevettes partie" c'est pas glop !
Marc
A été remercié : 5 fois
Message par Marc »
Epaisseur joint renforcé 1.6 mm contre 1.30 mm franchement j'ai deux moteurs (TU2.4 en origine et 1360 en renforcé) avec chaque joint et bien y'a aucune différence au niveau du "punch" du moteur............je pense que c'est trop infime pour le sentir au volant, enfin c'est un avis personnel, y'a des pros qui pourront nous renseigner ;)
