Depuis des années que je travail sur la 205, je ne suis jamais précis en terme de serrage.
Je veux bien récupérer toutes les infos et les mettre dans ce post. On va faire par étape et je vais commencer par ce qui m'intéresse, pouvez vous me répondre SVP pour ces couples de serrage:
-> Biellette de direction
-> Boulon inférieur du pivot (liaison pivot / triangle) = Ecrou de rotule inférieur de bras ????? = 45 Nm
-> Boulon supérieur du pivot (liaison pivot / amortisseur) = Ecrou tige d'amortisseur = 70 ou 45 Nm
-> Vis de maintien de l'étrier - A serrer au frein filet il me semble
MOTEUR
- Couple de serra du couvre culasse: 16 Nm
Bac support batterie: 17,5 Nm
Écrous de bielles: 37,5 Nm
Pompe à huile: 8 Nm
- Écrou de cardan: 265 Nm
Fixation avant du berceau: 50 Nm
Fixation arrière du berceau: 75 Nm
Roue tôle: 80 Nm
Roue Alliage : 90 Nm
Ecrous de jantes alliages à portée plate: 90 Nm
Merci, je compte sur vous pour ce topic collaboratif avant tout
Nota: les valeurs indiquées ont été trouvées dans des photocopies que l'on m'a donné (Oliv
