Disque de Frein pour etrier AP Racing CP2361
Salut à tous
En plein montage sur une VHC j'ai fait le choix des étriers CP2361 de chez AP Racing. Les disques utilisés sont spécifiques (CP2589-115 chez Ap Racing), j'ai une société capable de m'en fabriquer mais il faut une commande de 10 paires, Quelqu'un de forum serait-il intéressé par ces produits?
Pour rappel la dimension des disque est du 262mm de diamètre et 20,1mm d'épaisseur selon la fiche d'homologation.
le Tarif serait de :
GrN/lisses : 174.90€ TTC (hors livraison) la paire
Percés-Rainurés : 244.90€TTC (hors livraison) la paire
livraison : selon le lieu de livraison et poids du colis livré à cette adresse. Ex : 15.90€ pour 1 jeu, 22.90€ pour 2 (à la même adresse)
Ce montage est possible sur les Rallye en moyeux d'origine (et GTI 1,6 également puisqu' identique). Les dimensions seront conforme à la fiche d'homologation 262 mm et 20,1mm d'épaisseur.
Modifié en dernier par Faingspot le 06 déc. 2022, 12:56, modifié 2 fois.
Re: Disque de Frein pour etrier AP Racing CP2361
Non ils ne vont pas, je corrige mon message initial pour préciser les dimensions.
- Membre du Club 2024
- A remercié : 522 fois
- A été remercié : 1115 fois
très interessant comme tarif
Je n'ai pas encore les étriers mais je mets une option sur une paire de disques lisses
- Habitué
- A été remercié : 15 fois
Intéressant ça en est où?
Je suis en pleine recherche de réf pour les freins aussi, donc merci à toi, il y a aussi les alcon mais je 'e sais plus la réf.
Salut
Désolé de ma réponse hyper tardive je n'avais pas pris le temps de me connecter.
J'ai laissé tombé cette commande pour le moment la quantité était trop importante. Je suis partis sur un jeu de disque de série qui offre les bonne dimension de base mais qui necessite quelques retouche (passage de 5 en 4 trou, 266mm à 262mm et il faut faire les 4 rainures comme sur la fiche d'homologation. La seule non conformité ser al'épaisseur du disque qui sera en 22mm au lieu de 20,1 mais ça passe avec les plaquettes neuves.
- Régulier
- A remercié : 1 fois
Salut !
Pour des disques en 262, Faingspot ne précise pas de quel disque il est parti mais ça fait beaucoup de retouches : passage de 4 à 5 trous (sans affaiblir la face d'appui...), diminution du diamètre et pour ne pas être conforme en épaisseur.
N'y a t'il pas plus simple avec des disques de 206 2.0 HDI (ou 306 s16 bv5, ZX 16v....) en 265.8 x 20.4 ?
GT2i précise 31.0 de "déport" pour le disque AP Racing. A vérifier chez AP directement. S'ils veulent parler de la hauteur, il existe un disque Valéo 186198 :
Diamètre extérieur 265.8 mm
Épaisseur du disque de frein 20.4 mm
Épaisseur minimum 18.5 mm
Hauteur 27.5 mm
Est-ce-que la solution n'est pas une cale (si possible avec centrage) de 3.5 (31.0 - 27.5) derrière la face d'appui du disque et juste une rectif du diamètre 265.8 à 262mm ? Où me goure-je ?
Hauteur 27.5 mm
Pour les disques si je suis partis sur des 5 trou c'est bien que je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les 4 trous PSA et même FORD). Le problème de caler le disque (entre la face d'appuis et le moyeux est que ça élargi la voie et après le montage ce compliquait pour ne pas être trop large et que les étrier passent dans les jantes en plus vu que le disque est homologué en 20,1mm le 20,4 sera tout autant non conforme qu'en 22. Après la solution reste de les prendre directement chez AP certes ils sont un peu chère mais ils se montent sans soucis.
Voilà le schéma exact du disque de frein:
https://apracing.com/race-car/brake-dis ... d?switch=1
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 33 fois
T as regardé si les disques arrières de sierra cosworth ne vont pas ?
Pour les 106 de la coupe , c est une alternative, avec une petite modif
J'ai pris en référence 0 986 478 816 chez BOSCH donc Escort Cosworth Arrière.
Il pourrait faire pour la version en 20mm sauf qu'il faut reprendre le diamètre extérieur (273 vers 262) le diamètre intérieure 63.1 vers 66,1) et le déport n'est pas assez important environ 4.3mm. Mais ces 4,3mm peuvent peut-être se faire facilement avec une cale entre l'étrier et le porte-moyeux ou une cale entre le moyeux et le disque mais je suis moins confiant (pourquoi je ne sais pas).
ça ne fait pas beaucoup plus de modification que le disque de base que j'ai pris et l'avantage est qu'il est en 20mm et pas 22.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
