salut j ai un gros probleme avec mon roulement arriere droite
j'ai monté des etrier double piston de visa et ca fait deja deux roulement que je met a droite et la encore mort ,quelqu un aurait deja eu ca??est ce que ces a cause de l'etrier??
merci
montage etrier visa ar
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 3 fois
- Membre du Club 2024
- A remercié : 522 fois
- A été remercié : 1121 fois
Re: montage etrier visa ar
y a pas de raison normalement.
Tu n'aurais pas mis une vis de fixation un poil trop longue et qui effleurerait le disque ou le moyeu? (l'électricité statique produite pourrait produire la destruction prématurée du roulement )
non je les ai recouper pour que ca pil poil
on ma dit que ca pouvai etre un mauvais centrage de l'etrier je vai verifier ca
- philou26
Salut !
aime pas ces etriers !!!!!! ( ca freine pas trop fort derriere des doubles pistons ??? )
bref !
si ton roulement lache deux fois , as tu regardé si son logement etait pas ovalisé suite a un choc ?
Ca fait travailler le roulement différemment et ca force sur les cages de roulement qui perdent leur graisse et le roulement lache !
peut etre que ton moyeu est abimé !
a +
bref !
a +
non ca va j'ai mi un repartiteur et ces nikel je demonte demain pour verifier tous ca
on peux fermer aussi j'ai trouver c ete quoi
c'ete a cause de mon etrier qui ete pas parfaitement centrer et un peu gripper
mnt ces nikel merci
mnt ces nikel merci
