Preparation moteur groupe.A
floflolaricot
Message par floflolaricot »
Bonjour a tous
Je suis en train de refaire une bonne cure de jouvence a mon AX groupe.A, et j'en arrive donc au moteur, auquel j'aimerai bien remettre un peux de chevaux pendant qu'il sera déposé :lol:
Pour le moment voila ce qu'il y a dedans :
- Moteur refait et révisé en 2016 (piston origine neuf, vilbrequin allégé et culasse controlé)
- Boite 13x64 avec pignonerie courte
J'aimerai donc gardé mon bas moteur comme il et en ce moment (piston origine) sans monté des pistons forgé, mais surtout travaillé la culasse et remplacé mes carbus solex par des Weber 40 !
Je vais déjà commencé par aligné les conduit et les travaillé un peux, je ne pense pas touché au sièges de soupapes, juste un bon rodage :ok:
Vient maintenant la question de l'arbre a cames, je pencherai bien pour le pt03 (idem pt12 si je dit pas de connerie) de chez Kent cames, j'ai trouvé sa comme info :
lage d utilisation 2500 a 7000trm
levee de soupape:9.90
diag total:310°
epure:49/81;81/41
calage:106°
levee soupape au pmh:3.05mm
jeu au soupape 0.25 (avec 0.15 ca va mieux)
Je voulais déjà savoir si cette AAC pouvais se monté avec piston origine ? Je n'ai pas trouvé beaucoup plus d'info sur le net ! :huh:
Ou sinon quel AAC a part celui monté pour la compétition ? Et qui serais le mieux avec ma petite préparation ^_^
Merci d'avance pour votre aide ! ;)
A remercié : 630 fois
A été remercié : 1248 fois
Re: Preparation moteur groupe.A
Tel quel, je ne pense pas que ça passe, il te faudra à minima faire des empreintes dans tes pistons ! ;)
Je réfléchis moi aussi à cette AAC ou au PT04 pour le nouveau moteur que je suis en train de faire mais cette fois avec les pistons forgés :rolleyes:
floflolaricot
jean-luc13 a écrit :Tel quel, je ne pense pas que ça passe, il te faudra à minima faire des empreintes dans tes pistons ! ;)
C'est ce que je pensait qu'il fallais touché au piston, tu confirme mes doutes :wacko:
Mais j'ai peur de commencé a attaqué les piston a la dremelle... :mdr:
Modifié en dernier par floflolaricot le 23 févr. 2019, 12:55, modifié 1 fois.
Bebert43
A remercié : 62 fois
A été remercié : 62 fois
Message par Bebert43 »
dremel les pistons....z'etes barges
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
Je n’y connais pas grand chose, mais il me semble aussi :blush:
:mrgreen: je n'ai jamais parlé de Dremel ! :wacko:
floflolaricot
C’était de l'humour le coup de la dremel, on et pas des bouchers qui taille les pistons a la hache :lol:
Mais j'ai pas plus envie que sa de touché et de démonter les pistons...
Sinon connaissez vous un bon AAC, moin méchant que le pt03 mais qui passe avec des pistons origine ? Je rappel que c'est pour la compétition donc tout modèle et bon a prendre :mrgreen:
On peux allez jusqu’à quelle levée en restant en piston de série ? :ok:
