Ma saison de rallye 2012 + 2013
Re: Ma saison de rallye 2012
en 195 50 15 du coup ?pat5560 a écrit :et oui
tu peut remonter des roues 14 pouces avec des pneus en 185 55 14 ? (A539,Potenza RE)
15" Ø du pneu en cm : 57.6
14" Ø du pneu en cm : 55.91
- pat5560
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: Ma saison de rallye 2012 + 2013
en 14, je roulais avec les A539, mais j'avais la pignonnerie d'origine avec le 13x64, ici avec la boite courte, je tire déjà très court (160km/h environ), donc je prefere rester en 15 pouces.
- pat5560
oui je pensais passer au 16x63 mais avec les 15, c'est suffisant avec le couple d'origine, j'ai peur d'être trop long après.
Et puis il y a une grosse difference de grip entre le R1R et le A539 je trouve
il ne faut pas comparer le 15 pouce large à flanc bas, avec un pneu 14 pouces moin large et plus haut...pat5560 a écrit :oui je pensais passer au 16x63 mais avec les 15, c'est suffisant avec le couple d'origine, j'ai peur d'être trop long après.
- pat5560
avec les 14, je bloquais souvent les roues aux freinages, ici, t'as l'impression que la voiture s'enfonce dans la route
pat5560 a écrit :avec les 14, je bloquais souvent les roues aux freinages, ici, t'as l'impression que la voiture s'enfonce dans la route
tu as des disques en 247mm ou 266mm à l'avant ?
étriers Bendix ou ATE ?pat5560 a écrit :origine, avec etriers origine et pagid bleue
