Question au sujet des freins avant ...
Je voudrais savoir si les étriers de 205 GTI 1,9 se montent sur des pivots de rallye (GTI1,6) ?
et du coup avec quel disque ? rallye ou GTI 1,9 ?
- Bless_et_Ptitefleur
- Membre du Club 2024
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 179 fois
Re: Question au sujet des freins avant ...
les disques de 1,9l sont en 247 ? 266 ?Bless_et_Ptitefleur a écrit :oui ca se monte mais avec disques de 1.9
- A remercié : 526 fois
- A été remercié : 1129 fois
Non RémiBless_et_Ptitefleur a écrit :oui ca se monte mais avec disques de 1.9
Avec des disques d'origine de Rallye/GTI1600 (c'est le montage de ma GRA)
ah oui c'est si c'était les pivots de la 1900 qu'il faut mettre les disques de 1900 je confond toujours
donc avec les disques d'origie en 247x20,5
c'est quel marque les etriers de 1900 ?
le piston est plus gros et les plaquettes plus large que les etriers d'origine Bendix ?
C'est du Girling et le piston est en 48mm comme d'origine
il n'y a pas d'etriers avant ATE sur les 205 ?jean-luc13 a écrit :C'est du Girling et le piston est en 48mm comme d'origine
Sur les 205 F uniquement
c'est le top les atejean-luc13 a écrit :Sur les 205 F uniquement
C'est pas une 205 F ça, c'est une "Multi"
Pour l'ATE, je connais, j'ai ça sur ma "routière" (provenance 106 Rallye ph2/S16/Saxo)
Ok donc étrier de GTI1,9 avec disque de 1600 ok !
Merci pour l info !
Merci pour l info !
ben pour avoir eu les etriers de 1.9 sur ma groupe A ça freine quand même bien !boost a écrit :c'est le top les atejean-luc13 a écrit :Sur les 205 F uniquement
après c'est vrai que j'ai l'impression que les etrier de saxo ont un peu plus de mordant... peux être plus gros piston ?
en tout cas a vu d'oeil il y a plus de surface de plaquette déjà !
ça:
Avant de 205 et AR de C15
sur les 106 ph1(rallye et xsi) le montage bendix à été remplacé par le montage ATE en 1996.
