Auto & Confinement
laurentweber87
A remercié : 394 fois
A été remercié : 280 fois
Re: Auto & Confinement
Message par laurentweber87 »
Jul964rs92 a écrit :ha oui, ça a été vite ! Fait comme moi, nettoie l'arrière de tes jantes, ça va t'occuper je pense :D
J'ai reçu les disques de freins avant hier ! Vacances ce soir ! B) Je vais attendre Lundi pour la démonter.
Je pense déposer le radiateur (toujours sur l'BM) pour le nettoyer, pensez vous que c'est une connerie / inutile ? Ou réel travail préventif toujours bien à faire ?
Sachant que sur ce moteur le bocal de LdR est fixé au radiateur et je n'ai pas le joint donc je ne vais pas le déposer. Je pense qu'il sera plus simple de le nettoyer hors moteur pour passer de l'eau dedans.
Non c'est mort :mrgreen:
Pour ton radiateur, nous au boulot on utilise du bardhall, sinon moi je suis partisan de remplacer purger le ldr de temps en temps :ok:
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
C'est dans les préconisations de tous les constructeurs je pense ! 2 ans le liquide de frein et quelques années de plus pour le liquide de refroidissement.
Pas de préco pour la pompe à eau par contre, mais elle a plus de 12 ans, je trouve pas déconnant de la changer.
laurentweber87
Jul964rs92 a écrit :C'est dans les préconisations de tous les constructeurs je pense ! 2 ans le liquide de frein et quelques années de plus pour le liquide de refroidissement.
Effectivement, elle se présente comment ? Ce sont des pales ou une roue serti ?
Oui c'est dans les preco... Sauf peut être chez Lada :mrgreen:
A remercié : 297 fois
A été remercié : 307 fois
Le LDR, tu le changes à chaque changement de courroie de distri avec le pompe à eau et c'est bien suffisant.
Chez PSA, le liquide qu'on met maintenant tient 240000 km / 5 ans mais comme tu fais la distri avant ...
laurentweber87 a écrit :Effectivement, elle se présente comment ? Ce sont des pales ou une roue serti ?
C'est une roue en acier, ça a l'air assez costaud. De ce que j'ai pu lire, comme d'hab, il y a 2 écoles:
-tant que ça marche, on touche pas
-remplacement régulier
Ma voiture a 205 000km, elle a subit une grosse opération en 2007 avant les 100 000km (joint de culasse), donc la pompe a au moins 13 ans et 100 000km, et comme j'ai du temps, je vais la remplacer :lol:
On notera le coté "truc et astuce", la flèche bleue indique l'emplacement des vis pour la fixer, la flèche rouge indique un pas de vis permettant d'extraire la pompe à eau lorsqu'elle est installée. Pas con. Il faut utiliser 2 des vis de fixation, et avec ces 2 points d'appuis, la pompe doit normalement s'extraire. A voir en réalité si ça marche bien. :ok:
cd911 a écrit :Le LDR, tu le changes à chaque changement de courroie de distri avec le pompe à eau et c'est bien suffisant.
C'est une chaîne de distribution sur le M43 de chez BMW, donc la distri, je n'y touche pas. Elle a aussi été remplacé en 2007 avec le galet, mais la préconisation du remplacement de la chaîne n'existe pas :huh: :mrgreen: . J'ai bien changé les courroies accessoire en 2011 quand j'ai eu la voiture, c'est une opération qui prends 10/15 min max, ça s'arrête là.
La pompe à eau est entraînée par la courroie accessoire :ok:
laurentweber87
Effectivement ça a l'air costaud, du préventif ne peut pas être mauvais.... Sinon c'est pas de bol... :ok:
[quote="Jul964rs92"
La pompe à eau est entraînée par la courroie accessoire :ok:[/quote]
Oui, dans ce cas, les précos PSA ne s'appliquent pas !
yes, sur la rallye je me fais la pompe à eau une distri sur 2, ou parfois à chaque fois, je sais plus, au feeling suivant mon humeur :mrgreen:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Chez PSA maintenant il n'y a plus de préconisation de remplacement de liquide mais par contre on contrôle son pH à partir d'un certain kilométrage et suivant le résultat on change ou pas.
Par contre la pompe à eau a été ajoutée dans les plans d'entretien en même temps que la distribution et le kit accessoires et ça c'est pas plus mal :ok: .
Par contre Jul moi je ferai plus du préventif sur de la distribution que sur de la pompe à eau même si il n'y a pas de preco
C'est vrai que j'ai constaté peu de retour de problème sur la partie distribution. La chaîne en elle même je pense ne pose pas de soucis mais le tendeur hydraulique il peut peut être à force détendre la chaîne ?!.
En tout cas cette opération est déjà moins anodine pour un entretien préventif car suivant les carters de distribution qu'on veut déposer il faut potentiellement deculasser !
Tu avais le M42 sur ta 318ti ? A courroie, même moteur que les 318is je crois (e30 e36).
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Pour passer le temps :
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=39f63a0989d7
7 minutes 50 !
A vous (et créez-en d'autres !!)
Le site : https://www.jigsawplanet.com/
laurentweber87
Avez vous des nouvelles de bob baptiste patlachose et d'autres.... J'ai eu Gwen24 au téléphone et on se faisait la remarque de certains absent au passage sur le fofo... À bientôt les copains :ok:
A remercié : 639 fois
A été remercié : 1268 fois
Baptiste, je le vois connecté régulièrement par contre je me faisais justement la remarque la semaine dernière, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles de Bob ! :o
"Puzzles de nos autos" toujours pour passer le temps :
Celui-ci, beaucoup plus difficile !
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=22c8250443b2
29 minutes 37 :lol:
A remercié : 33 fois
A été remercié : 342 fois
jean-luc13 a écrit :Baptiste, je le vois connecté régulièrement par contre je me faisais justement la remarque la semaine dernière, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles de Bob ! :o
Je l'ai eu hier sur messenger, il fait télétravail et passage sur chantier. Il bosse moins donc il a plus de temps pour faire du bricolage :mrgreen:
PRUPRU
A remercié : 1 fois
A été remercié : 24 fois
Message par PRUPRU »
Bonjour
Aujourd'hui, journée de congé, j'en ai profité pour poursuivre la préparation de changement de plancher de coffre pour ma 205 Multi.
Rappel: suite à infiltration d'eau, le plancher était completement pourri: des trous gros comme mon poing dissimulés sous de la fibre de verre par l'ancien propriétaire.
Sous la voiture, l'antigravillon cachait la misère !!
Plancher introuvable en neuf: j'en ai donc dépointé un sur une épave de 205 Green
Ensuite découpe plancher pourri en préservant evidemment les longerons et traverses qui ne sont pas abimés.
La pose du nouveau plancher relève ensuite du carrossier.
J'en ai un à 400m de chez moi, qui n'a pas fermé mais il profite du confinement pour rattraper son retard et ne prend pas de chantier!!
