[INFO]LE CONTROLE TECHNIQUE DE A ... à .... Z
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 77 fois
A été remercié : 179 fois
Re: [INFO]LE CONTROLE TECHNIQUE DE A ... à .... Z
tmrallye a écrit :Tu parles de pollution après le 01/01/96....
Mais qu'en est-il pour nos rallye ?
Dans quelle fourchette doivent-elle se situer ?
Merci pour ta réponse ! :ok:
Eh kiki tu lis un peu tout les sujets de Autobilan ? :mrgreen:
A remercié : 33 fois
A été remercié : 117 fois
Ah ben visiblement j'ai pas eu le temps de tout lire.......tu m'aiguilles un peu.....coco ? :mrgreen: :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
En effet, j'avais pas vu qu'autobilan m'avait donné réponse (j'étais en train de me passionner sur son autre post "le CT de A à Z", très instructif !) :ok:
Merci Rémi :lol: :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Mais de rien très chère "_"
rally2
A été remercié : 2 fois
Message par rally2 »
Merci pour les précisions parce que FNI et SIV ça ne me parle pas c'est pour ça que je n'ai pas compris! Mais comment ce fait-il que je sois verbalisable avec une voiture qui passe au contrôle technique?
autobilan
Message par autobilan »
rally2 a écrit :Merci pour les précisions parce que FNI et SIV ça ne me parle pas c'est pour ça que je n'ai pas compris! Mais comment ce fait-il que je sois verbalisable avec une voiture qui passe au contrôle technique?
OUH LA .... Vaste débat ! :o
C'est tout le paradoxe du CT ... et de notre métier .... Nous travaillons avec une base qui est le code de la route ( comme les forces de l'ordre ) ... mais nous ne sommes pas formé autant sur ces points.
Nous le sommes bien sûr, mais plus sur la réglementation du CT a proprement dite ... qui est une sorte de version " allégé " de celui-ci et travaillant sur des intervalles de tolérances afin de laisser encore quelques voitures rouler.
:mrgreen: .
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 28 fois
A été remercié : 298 fois
En gros, il faut que le CT verifie qu'elle soit pas en trop mauvais état pour la laisser rouler... pardon, aller se faire plumer par les forces de l'ordre.......
(Je vais avoir des problèmes moi..... :ph34r: )
205 Rallye F2000 Schtroumpfette
cécé_sport
A remercié : 2 fois
A été remercié : 22 fois
Message par cécé_sport »
autobilan a écrit : 0.2.2.2.3. Non-concordance du numéro d’identification avec le document d’identification, ou identification inhabituelle
Défaut(s) inclus :
- Numéro(s) refrappé(s) sur le numéro d’origine.
- Caractères de tailles différentes dans le N° de série.
- Présence de deux numéros de frappe à froid.
- Sur les caractères présents sur le document d'identification, pour les véhicules dont la première mise en circulation date de moins de 30 ans (inclus), au jour du contrôle :
.......o Inversion de 2 caractères accolés ;
.......o Absence d’un caractère entraînant un décalage ;
.......o Non-concordance sur un caractère.
Punaise je n'avais pas vu ça... Ma carte grise, mes plaques noires et mon immat d'origine sont sauvées... <oo>
Je sais tout le monde s'en fout mais je suis content. :D
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 590 fois
A été remercié : 837 fois
TAILLES DE JANTE / PNEU :
5.3.2.2.2. Dimensions inadaptées (CV)
Défaut(s) inclus :
- Montage non concordant avec les données constructeurs ou leurs équivalences*.
- Dimensions de pneumatiques différentes sur un même essieu.
- Indice de charge inférieur aux données constructeur, ou en l’absence de l’information, indice de charge inférieur à la charge maximale admissible par l’essieu considéré (base OTC).
- Absence ou illisibilité de marquage d'indice de charge.
*Les équivalences dimensionnelles théoriques (tableau TNPF) sont à indice de charge égal ou supérieur à la dimension de départ.
EDIT : ANNULE DEPUIS le 1/04/2011 ..... DONC ... OK SI PLUS DE 2 TAILLES PAR RAPPORT A L' ORIGINE !
Valable au 1/01/2011
Une monte équivalente ne peut pas dépasser deux tailles (en pouce) au dessus de la préconisation constructeur
(exemple : Monte constructeur Ø de jante 13 pouces, Ø max accepté sur le tableau TNPF : 15 pouces)
Je remonte ce sujet très interressant: donc l'indice de vitesse n'est pas vérifié ? Je compte monter du T sur ma 205 :ok:
sebgt76
Message par sebgt76 »
Apparemment L UTAC OTC ne répond plus aux demandes d info sur les anciens CT, J ai envoyé une demande hier je vous tiens au jus dès que j ai une réponse positive ou négative...
VIVE L ORIGINE
Super 5 GT Turbo Ph2 88'
205 rallye 89'
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Biggg up je sors du CT, et je me pose comme d'habitude plein de questions.
Doit-on se soucier des valeurs de forces de freinage ? Si on a des "gros freins" cette valeur sera plus importante ? Et le pourcentage d'efficacité, c'est important ? J'ai regardé les 3 derniers CT ça n'a jamais la même valeur, entre temps j'ai changé des plaquettes, refait des trucs etc ....
Et pour la dissymétrie de suspension, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, ça augmente doucement tout les 2 ans :mrgreen: :mrgreen:
Kuch57
A remercié : 5 fois
A été remercié : 21 fois
Message par Kuch57 »
Avoir de gros freins ne pose aucun soucis au contraire tu t'éloigne logiquement de la valeur mini de la force de freinage. B)
Il faut savoir que au CT il mesure le taux efficacité global de freinage AV+AR si supérieur à la tolérance pas de défaut.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Salut, je me retrouve avec un défaut de plaque constructeur ainsi qu'un défaut de frappe à froid sur la chassis :( Mon contrôleur dit que la préfecture a surement fait une erreur de frappe lors de l'édition de la carte grise :o Seulement un chiffre change.
Est t'il possible de demander à la préfecture de refaire la carte grise pour qu'elle soit en accord avec les numéros sur l'auto ? :unsure:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2431 fois
A été remercié : 1649 fois
Vaut mieux demander à Peugeot de refrapper toutes les 205 que de demander à une préfecture de corriger une erreur de leur part...
C'est pas la première Carte grise qu'on voit passer ici et qui a une fautre de frappe.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
jean a écrit :Vaut mieux demander à Peugeot de refrapper toutes les 205 que de demander à une préfecture de corriger une erreur de leur part...
Ah, je ne suis pas le seul ici :o
Mouai, je sent que je vais me trainer ces deux défauts à chaque contrôle technique :(
