Dimension des joints de carburateur weber
eavytools63
Membre du Club 2019
Membre du Club 2019
A été remercié : 2 fois
Messagepar eavytools63 » 08 nov. 2016, 13:16
A tout hazard, quelqu'un aurait il les cotes de tous les joints qui se trouvent dans nos carbus weber?
Avatar de l’utilisateur
Kuch57
A remercié : 5 fois
A été remercié : 19 fois
Re: Dimension des joints de carburateur weber
Messagepar Kuch57 » 08 nov. 2016, 15:29
Il te faut un joint en particulier? sinon il y a tout dans le kit du club :ok:
eavytools63
Membre du Club 2019
Membre du Club 2019
Re: Dimenssion des joints de carburateur weber
Messagepar eavytools63 » 08 nov. 2016, 17:53
ben justement c pour remplacer des joints du kit qui ne tiennent pas....
Trésorier adjoint
Trésorier adjoint
A remercié : 447 fois
A été remercié : 263 fois
Messagepar bob_063 » 08 nov. 2016, 18:47
eavytools63 a écrit :ben justement c pour remplacer des joints du kit qui ne tiennent pas....
Les mesures que je t'ai donné ne sont pas assez précise ? :unsure:
205 Rallye 1988 - Restauration en réplique de PTS GrA
205 Rallye 1989 - Ex GrN
eavytools63
Membre du Club 2019
Membre du Club 2019
Messagepar eavytools63 » 08 nov. 2016, 19:28
ben non, certaines ne correspondeNT pas... et de plus la marge d'erreur est du 0.1mm sur le site que j'ai trouvé...
Membre du Club 2019
Membre du Club 2019
A remercié : 72 fois
A été remercié : 86 fois
Messagepar cd911 » 09 nov. 2016, 08:22
t'emmerde pas à chercher joint par joint, prends le kit de la boutique du club, tu auras presque tout dont tu as besoin (il ne doit manquer que les petits joints alu du gicleur de reprise).
Je suis en cours de changement de mes joints carbu, j'ai pris un kit chez retrautosport où il manquait malheureusement qq joints. Donc obligé de commander ailleurs les pièces manquantes que Retrauosport ne peut me fournir.
Avec le kit club, tu devrais être tranquille !
Trésorier
Trésorier
A remercié : 882 fois
A été remercié : 726 fois
Messagepar jean » 09 nov. 2016, 12:14
Le kit du club n'a pas les joints métalliques des gicleurs de reprise ni les joints papiers qui se trouvent entre pipe/bride/plaque alu.
Bonjour mes petits foies de veaux !
Trésorier adjoint
Trésorier adjoint
Messagepar bob_063 » 09 nov. 2016, 13:51
cd911 a écrit :Salut,
On a monté les kits joints du Club.... Mais Eavytools et moi même, nous ne sommes pas satisfait de la qualité de certains joints.... Notamment les joints qui viennent sous les bouchons et autour des gicleurs..... Jérôme cherche donc une solution pour les remplacer
eavytools63
Membre du Club 2019
Membre du Club 2019
Messagepar eavytools63 » 09 nov. 2016, 16:48
Comme le dis bob63 j'ai deja acheter deux kits au club pour refection de mes carbus.
Mais certain joints ne tiennes pas dans le temps et celui des gicleurs c carrement coupé au montage...
Donc je recherche les dimensions des joints, mais si personnes ne les a, pas besoin d'epiloguer...
Trésorier
Trésorier
Messagepar jean » 10 nov. 2016, 08:39
eavytools63 a écrit :Donc je recherche les dimensions des joints, mais si personnes ne les a, pas besoin d'epiloguer...
Ils faut qu'on se penche là dessus pour améliorer notre base de données et la qualité des produits.
Le kit du club semble de moins bonne facture, je ne connais pas le fournisseur (allemand) actuel qui a été choisi je ne sais même pas quand ni par qui !
Peut-être pouvons nous tester d'autres fournisseurs (n'ayant pas le même fabricant au sommet) pour trouver mieux. :ok:
moi ça me convient bien comme idée mais je n'aurai pas le temps de m'en occuper. :(
CLAUDE40
Membre du Club 2019
Membre du Club 2019
A remercié : 159 fois
A été remercié : 59 fois
Messagepar CLAUDE40 » 10 nov. 2016, 09:23
A Nogaro, j'ai rencontré un gars qui vend des pièces détachées pour des Alfa et Abarth et qui peut nous fournir des kits Weber pour nos carbus (il m'a affirmé que ça venait directement de chez Weber, l'emballage est estampillée "Weber").
Il devait me rappeler pour que l'on voit les tarifs en fonction de la quantité commandée. Je vais le relancer.
J'ai comparé par rapport à nos kits allemands, il manquerait les axes laiton, après, il doit me confirmer.
Reste à savoir ce que l'on fait des kits en stock à la boutique.
Je vous tiens au courant
Adishatz a tots
Claude
Trésorier
Trésorier
Messagepar jean » 10 nov. 2016, 10:02
Le stock s'écoule et pour ma part, je n'ai pas eu de soucis pour le moment, ça fonctionne bien (kit monté l'hiver dernier)
On peut déjà en commander 1 kit et le dépouiller pour comparer clairement (en profiter pour chopper des cotes).
Et trouver une ralloche qui roule pour tester le produit. :ok:
Membre du Club 2019
Membre du Club 2019
A remercié : 3 fois
A été remercié : 57 fois
Messagepar ledouze » 10 nov. 2016, 20:10
c 'est pas SAM qui avait changé de fournisseur ?
Pour le brame des carbus , idées , articles ou photos : christian.mas133@orange.fr
Membre du Club 2019
Membre du Club 2019
Messagepar cd911 » 10 nov. 2016, 20:15
Je suis prêt à remonter mes carbus, j'ai encore tous les joints neufs non montés.
Je prendrai les mesures demain
Trésorier
Trésorier
Messagepar jean » 10 nov. 2016, 21:29
ledouze a écrit :c 'est pas SAM qui avait changé de fournisseur ?
Si sûrement, dans le but de trouver "moins cher" pour la meme chose.
Est ce la même chose ? J'en sais rien...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
