help ma rallye s'éteint toute seul!
- laurentweber87
- Membre du Club 2024
- A remercié : 389 fois
- A été remercié : 278 fois
Salut à tous! Depuis que ma rallye est terminer j'en profîte des que je peux, bref sortie de la carrosserie nickel, passage au CT nickel, retour à la maison nickel àvec un réglage carbu approximatif! François se propose de me régler mes Weber, j'arrive donc chez lui la rallye chaude, il débranche tout le tatouin lol et branche son appareil, ralentit à 1000 tr min mais là elle se couper d'un coup comme ça.... François me dît que c'est le fait d'avoir des prises d'air, bon ok, réglage nickel la rallye retrouve c'est 103 chevaux....
Et jusqu'à présent aucun souci! Mais aujourd'hui je suis aller me promener et au moment de rentrer je laisse la rallye tourner devant le garage, j'ouvre la porte du garage, elle tourner rond, et le temps d'allumer la lumière elle se coupe d'un coup sans baisse de régimes n'y rien....
Je met un petit coup de clé sans rien toucher et nickel elle redémarre sans forcer n'y quoi que ce soit... En faite elle coupe comme ça d'un coup comme si on coupé le contact!
Je pense avoir donné assez de details?!
Merci d'avance les copains
- Jul964rs92
- A remercié : 589 fois
- A été remercié : 836 fois
Re: help ma rallye s'éteint toute seul!
première idée sans réfléchir, module d'allumage ?
- laurentweber87
J'en ai un d'avance au cas où! A côté de ca aucune perturbation, c'est juste quand elle est chaude au ralentit!Jul964rs92 a écrit :première idée sans réfléchir, module d'allumage ?
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
+1Jul964rs92 a écrit :première idée sans réfléchir, module d'allumage ?
j'ai eut le cas où dés que ça monter en température dans le compartiment moteur, elle se coupait. je laisser refroidir 2min et ça repartait.
- cherokee83
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 11 fois
démonte ton module , applique de la pate thermique et remonte
la pate thermique va empêcher qu'il chauffe tout comme un processeur de pc
si le problème vient bien de la bien sur
- Jul964rs92
cherokee83 a écrit :démonte ton module , applique de la pate thermique et remonte
ça a toujours le mérite de supprimer une cause de soucis potentielle pour un coût minimaliste
La pâte c'est une légende urbaine
j'en ai jamais eu sur mes modules et j'en ai jamais cramé un seul
- Jul964rs92
Samuel a écrit :La pâte c'est une légende urbaine
j'en ai cramé plein, mais sur ma Junior .... Enfin 2 ou 3 de mémoire. le premier y'avait pas encore autant de forum, et ce fût compliqué de diagnostiquer une panne ultra aléatoire sur la Rallye j'en suis à 1 en 9 ans et 30 000km.
- A remercié : 2426 fois
- A été remercié : 1632 fois
Module chaud aussi pour moi. J'essayerai un autre pour voir.
Pate thermique, legende urbaine pour moi aussi. Ca doit avoir son effet... mais jamais mise et jamais de soucis à part un compte tour qui gigotte au 10e tour sur circuit.
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 78 fois
une question. ...et qd tu as éteint la lumière .... elle marchait mieux !!!!
car dans ce cas la ça vient de l interrupteur ....
surement le fils sur ta fiche qui a du jeujean a écrit :jamais de soucis à part un compte tour qui gigotte au 10e tour sur circuit.
- BComp
- A été remercié : 62 fois
si ce n'est qu'au ralenti, ça peux venir de l'allumeur, générateur d'impulsions HS... mais avant tout, oui il faut dans un premier temps essayer un autre module...
la pâte thermique n'est pas une légende urbaine, elle permet de répartir la chaleur sur l'ensemble du refroidisseur... la qualité des modules ayant baissé de façon considérable (dernier en date, un module neuf Béru (made in china) qui crame dès la mise en route), ce n'est pas parce qu'un module Bosch d'origine tient le coup sans pâte qu'elle n'est pas nécessaire sur la production actuelle...
- laurentweber87
Ok merci à tous, beh Cricri je sais pas quoi te dire, pour le moment elle ne m'a pas refait ce phénomène.... A surveiller surtout pendant les grosses chaleurs, merci
Merci Cricri de nous rappeler que le made in china c'est valable aussi pour les pieces auto.
- BComp
hélas et de plus en plus d'équipementiers y passent... avec plus ou moins de succès en fonction du service qualité présent sur place...jean a écrit :Merci Cricri de nous rappeler que le made in china c'est valable aussi pour les pieces auto.
la dernière pièce Beru que j'utilisais était le doigt, je viens de le retirer du catalogue lui aussi...
- Jul964rs92
laurentweber87 a écrit :Ok merci à tous, beh Cricri je sais pas quoi te dire, pour le moment elle ne m'a pas refait ce phénomène....
Si je peux me permettre, ma première panne de module (pas de forum à l'époque, avec ma Junior) c'était aléatoire .... Donc si tu peux avoir un module dans la boite à gant avec le tournevis qui va bien ...
