Avis Bloc Moteur suite à choc sur Modine
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2428 fois
- A été remercié : 1638 fois
Re: Avis Bloc Moteur suite à choc sur Modine
J'essayerai même pas. Plus vite fait et sans aucun doute de changer le bloc ! le bloc TU1 ça doit se trouver facile.
- BComp
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 62 fois
changement de bloc... l'alu ne supporte pas les écarts de températures, aucune réparation ne tiendra longtemps... et sur le circuit d'huile, c'est assez dangereux d'essayer une réparation, car si y'a une grosse fuite, en moins de 30s tu vides le carter et tu serres le moteur...
- pts 04
slt , enfin j ai sortie le moteur mais avec une mauvaise surprise ,bloc de pompe a eau fendu avec le choc sur le moteur bref pour depanner je vais faire modifier un bloc de ax sport
mise en place de triangle de 309 (pour le para les rotules de direction sont elles assaient longue ?)
pose du frein a main hydrolique
ajustement du protege carter
remontage du nouveau moteur avec aac 490 11 05
bref la voiture doit tourner pour le 8 septembre pour la montée historique de chabanon
a+
a+
- fx 35
- Habitué
Je crois que les triangles de 309 sont plus long, donc ca va te faire un gros carrossage.
Le TU24 est une drogue dure, très dure!
- A remercié : 526 fois
- A été remercié : 1129 fois
C'est le but!
- pts 04
boite assemblé avec les bon pignons (merci j luc )autre surprise ,support de boite tordu je ne retrouve pas un d avance
- pts 04
avis sur un future achat d une ligne avec echapement grn ARS ou BPS ?
