Salut
J'ai un décalage entre ma pédale de frein et d'embrayage la pédale d'embrayge est plus enfoncé je peux passer une vitesse mais quand je lâche la pédale la voiture ne calle pas
Merci d'avance
Décalage entre pédale d'embrayage et de frein
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: Décalage entre pédale d'embrayage et de frein
Il te faut régler ton embrayage, avec les écrous sur le câble d'embrayage, pour mettre tes deux pédales au même niveau.
Le réglage se fait ainsi, et normalement ça doit fonctionner, si jamais tu dois affiner, fais le en partant des pédales au même niveau
PS : la course de la pédale dépend directement du réglage des vis sur le câble au dessus de la boite à vitesses
- laurentweber87
- Membre du Club 2024
- A remercié : 389 fois
- A été remercié : 278 fois
+1 tu déssère le contre écrou jusqu'a la fin du pas de vis, et tu agis sur l'écrou contre la cloche en la déssérant et tu contrôle ta pédale à bord de ta 205Pierro19 a écrit :Il te faut régler ton embrayage, avec les écrous sur le câble d'embrayage, pour mettre tes deux pédales au même niveau.
Merci je vais voir si j'y arrive et je vous tiens au courant
- laurentweber87
Je l'ai fait y à pas longtemps sur la rallye de Jerem87ben77176 a écrit :Merci je vais voir si j'y arrive et je vous tiens au courant
Parc contre la première fois je l'avais trop monté et l'autre fois d'aprés trop dessendu aprés reste qu'à trouver le juste milieu en prenant l'indice de la revue technique,je ne sais plus la distance aprés faut régler comme chacun aprécie
