A remercié : 430 fois
A été remercié : 358 fois
Re: 205 rallye f2000/1,révisions hivernale,upgrade...
AUR80 a écrit :
17 nov. 2021, 11:13
je te conseil de boucher les starters, sur les miens le conduit etait taraudé avec une vis sans tête pour le boucher
Aurélien,
Je vais tout a fait dans ton sens au niveau de la suppression des starters....Sur ma groupe N, j'ai bouché, les trous en fond de cuve, avec de la baguette à souder de 3,2, avec une conicité pour bien les enfoncer(modif faites à l'époque sur les berlinettes et les gords)......Dans les puits de starter, j'ai placé du stub en acier chromé de 10 mm,,,,,,et pour finir, une plaque à la place des commandes de starter, avec joint......
Après réglages, avance 9,5°, synchro, et richesse, j'ai un bon ralenti.......que je peux emmener à 750 t/min(sur le compte tour de la lampe stroboscopique sans qu'il boîte.....je l'ai remonté à 950 tours...
J'ai les gicleurs d'origine, que je vais laisser jusqu'au contrôle technique, on verra après pour optimiser, je compte passer en 40 sur les pompes de reprise, et pour le ralenti en 62F21,.......à voir, je suis ouvert à vos retour d'expériences....
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
Jamais compris l'intérêt de les supprimer....,actuellement sur les DCOM ils sont juste installés et sans commande,ils ne servent pas c'est tout et c'est étanche :unsure:
Sinon Aurélien tu avais quoi comme venturis avec les 45 dcoe ?
A été remercié : 93 fois
moi j'avais ca comme reglage
Buse 38 mm
Gicleur ralenti 45f8
Gicleur essence 150
Gicleur air 180 -190
Tube émulsion F15-f16
Gicleur pompe 45
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
AUR80 a écrit :
18 nov. 2021, 07:28
Buse 38 mm
Gicleur essence 150
Gicleur pompe 45
Pour un moteur de course qui a quel profil ?
(cylindrée, régimes d'exploitation)
Sur son maxi 1400 f2/12 :ok:
olivF2000 a écrit :
18 nov. 2021, 08:35
Oui je me doute mais c'est un moulin qui avale à quel régime ? 5-8000 ? 6-9000 ?
Parce que c'est assez "petit" comme ajutage sauf le 38 dans les venturi.
Ce qui donnerait une belle leçon de "point trop n'en faut" pour avoir un moteur efficace avec des chevaux - les résultats le prouvent -
Nettoyage,révision et remontage terminé :ok:
A remercié : 1225 fois
A été remercié : 1596 fois
Et bah tu n’as pas traîné !!! :mrgreen:
Tu as des courses cet hivers ?
Il n'y a rien l'hiver ,ça reprends en mars ou avril suivant les régions :unsure: ça me laisse du temps pour tout peaufiner comme ça :mrgreen:
Ha ok.
Là tu as une belle marge de manœuvre pour revoir ce qui doit être fait. :mrgreen:
Montage des centreurs de DCOM ,la comparaison avec ceux de 45dcoe :blink:
Mais Marcel Weber a modifié les côtes des ses centreurs et il y a quelques centièmes de trop sur les DCOM <_< donc usinage ...
Les centreurs sont installés,je pourrai comme ça conserver mes cornets rouges et boîte à air d'origine :ok:
Montage avec bride rigides en alu fournies par Aurélien :ok:
A remercié : 639 fois
A été remercié : 1265 fois
Tu as retravaillé la pipe d'admission du coup? :unsure:
jean-luc13 a écrit :
02 déc. 2021, 20:04
Oui enfin non :mrgreen: ça fait parti du lot acheté à Aurélien déjà travaillé à 45mm,juste à vérifier l'alignement sur ma culasse ;)
pascal57
A été remercié : 4 fois
Message par pascal57 »
c est la pipe que tu as .l ancienne d Aurélien quand il était en carbus.
pascal57 a écrit :
03 déc. 2021, 09:35
Salut,oui c'est ça :ok: c'était à toi auparavant ?
pascal57
olivF2000 a écrit :
03 déc. 2021, 16:22
pascal57 a écrit :
03 déc. 2021, 09:35
je l ai travaillé pour Aurélien pour son moteur 1ere version avant le montage de l injection .
