Demarreur
A remercié : 630 fois
A été remercié : 949 fois
Re: Demarreur
cd911 a écrit :
Teelck a écrit :Est ce que quelqu'un peut me confirmer que la rallye était fabriqué a Sochaux. :p
Mulhouse !
C'est pas super loin non plus :D
A remercié : 290 fois
A été remercié : 304 fois
Re: Demarreur
Jul964rs92 a écrit :
Mulhouse !
Il y a quand même une frontière à passer ! :D :D
jean-claude30
A remercié : 74 fois
A été remercié : 78 fois
Re: Demarreur
Message par jean-claude30 »
Merci Jean pour le conseil démarreur. J'ai finalement opté pour l'option "échange standard" chez mon fournisseur local habituel de pièces autos (Sodifi à Nîmes, je recommande !)
72 euro TTC, carcasse Valéo, reconditionné en Pologne.
Remontage demain ;)
A remercié : 2605 fois
A été remercié : 1776 fois
Re: Demarreur
Mais c'est pas un 206 TU
A remercié : 1220 fois
A été remercié : 1593 fois
Re: Demarreur
jean a écrit :Mais c'est pas un 206 TU
Tu l'as pas dit assez fort !!! :lol: :lol: :lol:
jean-claude30
Re: Demarreur
Si, mais à mon grand âge je suis un peu dur de la feuille ! :lol: :lol:
Et puis j'aime bien le son "Moulinex vintage" du démarreur d'origine :mrgreen: :p
De plus le côté "recyclage" a bien plu à madame :rolleyes: :D
Re: Demarreur
jean-claude30 a écrit : De plus le côté "recyclage" a bien plu à madame :rolleyes: :D
Le type d'excuse qui permet de rouler avec une bénédiction en béton armé :ok: :lol:
Comme je te comprends :mrgreen:
david9
A remercié : 6 fois
A été remercié : 15 fois
Re: Demarreur
Message par david9 »
on peut monter aussi modele de demarreur monter sur moteur dv6 ou le nouveau dv5 psa mais modif connectique le resultat est super :ok:
Re: Demarreur
Merci pour l’info.
Tu as monter ce type de démarreur ?
v-spirit
Re: Demarreur
Message par v-spirit »
Question: pour changer le démarreur sur la Rallye, vous accédez uniquement par le haut en retirant la boite à air ou il faut retirer les carbus et/ou intervenir sous la voiture ? :unsure:
Merci :ok:
Ah, le chant des Webers !!!
Re: Demarreur
Il doit sortir sans déposer les carbus.
La dépose de la boîte du filtre à est elle obligatoire. :ok:
v-spirit
Re: Demarreur
Oui effectivement j'ai retiré le Filtre à air mais l'accès est vraiment limité, surtout la vis inférieure qui, sur ma Ralloche, est totalement bloquée, j'ai peur de la casser en forçant alors que c'est OK pour celle à côté :crying:
v-spirit
Re: Demarreur
Vis débloquée ce w-e et nouveau démarreur installé, elle ronronne comme avant sans la poussette au démarrage ! :p
Il faut prévoir des rampes de levage et à 2, on est confort, l'un intervenant par le dessus et l'autre allongé sous l'auto ;)
Re: Demarreur
Pas le souvenir d'avoir déposé les carbus.
Quand j'y repense, c'est vrai que depuis que j'ai un démarreur de 206, je tire vachement moins dessus lors de redémarrage après 2 semaines d'arrêt. B)
v-spirit
Re: Demarreur
D'ailleurs, en retirant le boitier de filtre à air, des graines en sont tombées !!! :blink:
J'ai donc ouvert et découvert plein de graines au fond et je me demande pour remplacer le filtre s'il faut mieux un modèle en mousse ou en papier alvéolé ?
https://www.oscaro.com/filtre-a-air-mec ... ?vid=22054
https://www.oscaro.com/filtre-a-air-hel ... ?vid=22054
Merci ;)
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Re: Demarreur
v-spirit a écrit :
24 mars 2022, 11:33
Essaye de travailler sur une auto moderne et tu relativiseras l'accessibilité des éléments mécaniques de la 205 :mrgreen:
Blague à part tout se fait par le dessus, en sortant la boîte à air et des fois les vis sont bien serrées mais il ne faut pas hésiter à forcer, je n'en ai jamais vu casser :ok:
david9 a écrit :
16 janv. 2019, 18:50
Ça c'est une bonne info, car j'ai plus de DV que de TU a l'atelier ces derniers temps :mrgreen:
