A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
Re: Julien 205 Rallye, Trève estivale :)
Lilive a écrit : Pneus déformés ou usés en facettes, le bruit change selon le type de bitume tu peux vérifier ça déjà.
Les pneus sont neufs, ça faisait pareil avec les anciens :ok:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1272 fois
Re: Julien 205 Rallye, ça bricole !
J'ai eu un soucis similaire, ça venait du palier de cardan. (Les vis étaient déformées et elles ne plaquaient pas suffisamment le roulement) :unsure:
Le palier de cardan, ça se trouve où, je ne vois pas de quoi il s'agit en fait :unsure:
Le roulement du cardan côté droit, il est fixé sur le bloc moteur par un palier et immobilisé par 2 vis excentrées
jean-luc13 a écrit :Le roulement du cardan côté droit, il est fixé sur le bloc moteur par un palier et immobilisé par 2 vis excentrées
Je pensais que tu parlais de ça, mais du coup là c'est coté conducteur que ça a l'air de freiner un peu tous le temps ! ;)
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
Je pense qu’il parle de ton problème de bruit qui traîne depuis quelques temps.
Pour le côté gauche regarde que le piston de l’étrier coulissé bien ou qu’il ne soit pas oxydé derrière le cache poussière.
Ha oui pardon ! Et Ok un petit contrôle de l'étrier s'impose quoi <_< :ok:
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
+1 et si elle ne tire pas au freinage jette un œil au flexible de frein
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Pour ton bruit c'est plutôt cyclique et sourd ?
Lilive a écrit :Pour ton bruit c'est plutôt cyclique et sourd ?
Cyclique, en fonction de la vitesse et de la phase de conduite (accélération / pédale relâchée).
De mémoire, sur le retour de la nationale, en débrayant, plus aucun bruit.
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
Butée d'embrayage peut etre :unsure:
Alors peut être roulement de boîte ou tripodes de cardan abîmé.
Yep, on en revient souvent à ma boite :ph34r: :mrgreen:
ced s
A remercié : 41 fois
A été remercié : 125 fois
Message par ced s »
olivF2000 a écrit :Butée d'embrayage peut etre :unsure:
Ca donne quoi quand tu poses juste un peu le pied sur la pédale d'embrayage?
Sinon, posible aussi qu'un roulement de diff' soir fatigué.
Possible vu que sa boîte n'a jamais été ouverte :unsure:
C’est ce que pense être le plus plausible avec du jeu dans la dentelure du couple conique avec le roulement de l’ar Secondaire qui prends une bonne partie de l’effort de pousser de couple.
