- Jul964rs92
- A remercié : 633 fois
- A été remercié : 955 fois
Re: Julien 205 Rallye, Reprise de la saison 2018 !
Haha, merci mais il est neuf, VALEO POWER. Autant te dire que ça me fait chier de le changer.
- marco pts
- A remercié : 1335 fois
- A été remercié : 1459 fois
Plus 1 démonte le radiateur pour le faire contrôler plutôt que de mettre un produit qui va ce déposer partout dans le circuit de refroidissement.
- Jul964rs92
Je vais chercher quelqu'un capable de faire ça par chez moi ! Je verrai le coté organisation après
- Sylvain60
- A remercié : 295 fois
- A été remercié : 218 fois
Tu n'aurais pas plus vite fait de trouver un centre de contrôle technique "conciliant"?
Genre le mec passionné de voiture qui sera super content de poser les fesses dans une rallye et qui comprendra qu'une caisse de 30 ans ne fuit pas, elle s'exprime.
205 Rallye 1989 - 161 000 km
- Jul964rs92
Je vais 1h de route pour aller au CT "kivabien", mais n'empêche que dans l'absolu ça m'ennuie d'avoir cette éternelle tâche de liquide de refroidissement au nez de mon auto dans le garage, il faut bien s'en occuper un jour
- olivF2000
- A remercié : 742 fois
- A été remercié : 710 fois
Pour le stop fuite ça marche bien sur les suintements et micro fuites,jamais eu de soucis avec ces produits. ...mais bon le top c'est de réparer
essayes de voir d'où ca fuit ,le miens je l'avait ressoudé à l'étain (c'est du laiton)
et no problème depuis
- Jul964rs92
Ça fuit de la petite vis de purge en bas. J'ai pris contact avec un garage qui m'a dépanné pour mon roulement avant
Peut être juste un joint à changer. Me manque juste du temps
- olivF2000
Oui il y a un joint la dessus normalement
les joints de plomberie font souvent l'affaire
- da-maye
- A remercié : 183 fois
- A été remercié : 61 fois
Ou du teflon ? ('scotch' blanc à enrouler sur le filetage, plus facile que de trouver le bon joint..)
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Jul964rs92
Avec le recul, je me dis que je n'ai pas remplacé le liquide de refroidissement depuis quelques temps déjà, je vais en profiter pour travailler à tête reposée avec le radiateur en dehors de la voiture
- Kuch57
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 21 fois
Pour ton cache culbuteur avant d'essayer de l'enlever regarde que les deux joints sous les écrous sont bien enlever.
+1 répare ou fait réparer ton radiateur surtout si c'est un laiton/cuivre, si tu as un nouveau modèle (grosse merde) avec boîtier plastique c'est plus compliqué.
- Jul964rs92
Suite au crash de mon PC juste après avoir mis les vidéos de montlhéry dessus, ce week end j'ai enfin pris mon courage à 2 mains pour récupérer le disque dur et sauver les données qu'il contient, du coup j'ai trouvé ça
https://www.youtube.com/watch?v=6sMxDjoQyS4
- clemsky28
- A remercié : 57 fois
- A été remercié : 58 fois
Vide ton radiateur, démonte le, démonte ta vis, tu la sèche bien et bien la dégraisser, tu y mets de la Loctite 518 partout (tête et filets) ça ira au top
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- tony205-106
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 38 fois
Comme tous le monde
N’utilise surtout pas cette merde , quand tu mets le produit lui ne sait pas où est la fuite
et ce propage dans tous le circuit
Mon collègue de taf a été à deux doigt du joint de culasse à cause de cette merde sur sa gti 130
Sa a niquer son calorstat et boucher une durite d’eau ... et qui c’est qui sait fait chier à tous nettoyé, ces bibi , vu que j’entretiens son auto
et je confirme, à nettoyer, c’est de la grosse (voir très grosse ) merde
