Rallye-1988 dans ch'nord
A remercié : 1228 fois
A été remercié : 1597 fois
Re: Rallye-1988 dans ch'nord
Wahou !!!! Déjà le moteur c'est pas super facile... Mais ouvrir une boite et vérifier ce qui est bon ou pas !!! OUUUUUU LAAAAA !!! <oo>
Bon courage... Moi je passe mon tour !!! :ok:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 545 fois
Jul964rs92 a écrit :J'ai cru que la boite était déjà par terre ! :blink:
Bien pratique d'avoir de l'avance :ok: :ok:
Oui ça permet d'avancer et de remonter une boîte qui fonctionne et savoir ce qui a dedans.
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Tout le monde pense que c'est compliqué une boite...... mais pas du tout B)
La première fois, il faut juste tout bien repérer et faire attention au ressort et petites billes baladeuses :lol:
vpv77
A remercié : 1 fois
A été remercié : 2 fois
Message par vpv77 »
C'est bizarre,sur la vidéo ça me fait penser a un ami qui lui avait eu un problème de cardan avec le même bruit
tes vitesse ne passe plus ou quelques une??
A remercié : 3 fois
vpv77 a écrit :C'est bizarre,sur la vidéo ça me fait penser a un ami qui lui avait eu un problème de cardan avec le même bruit
les vitesses passent mais au roulage y'a comme une contrainte dans la roue qui fait que le moteur bouge et ça claque.
Puis sur cale quand tu tournes à la main la roue Gauche, la roue Droite tourne aussi dans le même sens :wacko: (sans vitesse enclenché), le diff doit être HS.
J'aurai préféré un soucis de cardan ^_^
A été remercié : 93 fois
Tu as monté un autobloc :huh:
Je pense comme toi diff qui n'a aimé et qui a un coup dans la tronche
A remercié : 3 fois
c'etait pas le but :lol: :lol: :lol: :lol:
rud
A remercié : 151 fois
A été remercié : 426 fois
Message par rud »
salut stephane alors ça en est ou??
A remercié : 3 fois
ça avance j'ai eu les premières pièces de chez Peugeot ce jour.
Le reste arrivera lundi
J'ai les fourchettes Bronze.
le 13*59 est commandé, il me sera livré pendant les vacances de Noel
C'est mon ami Marco qui va me le chercher chez PP :ok: :ok: :ok:
Ensuite on devrait pouvoir attaquer le montage :ok: :ok: :ok:
Ha ha ... Le père noel est en avance cette année !!! :mrgreen:
Tu changes quoi alors dans ta boîte ?
Samuel60
A remercié : 5 fois
A été remercié : 3 fois
Message par Samuel60 »
13x59 <oo> J attends la suite avec impatience :ok:
A remercié : 3 fois
Teelck a écrit :Ha ha ... Le père noel est en avance cette année !!! :mrgreen:
Celle sui est sur la voiture, je la démonterai pour connaître ce qui s'est passé.
Je suis parti sur une boite d'avance qui est en bon état
Remplacement des joints, circlips et l'ensemble des roulements.
reste à contrôler l'état des synchros.
puis j'en profite pour mettre un 13X59 <oo>
A remercié : 3 fois
Nettoyage et dégraissage du carter cote VM.
Passage des surfaces usinées au 1000
Nettoyage des taraudages
puis passage au sablage pour redonner un aspect plus propre.
Donc une petite révise si tes synchros sont bon... :ok:
Pourquoi ne pas avoir sorti l'axe et le renvois de sélection avant de microbiller ? c'est chiant ?
Faut absolument que je monte ds une ralloche en 13/59 pour voir si c'est si bien que çà ... :blink:
A remercié : 3 fois
le renvoi sera changé par un autre electrozingué lors du remontage :ok:
ok je vois..
C'est toi qui a ouvert ou Baptiste ? Moi çà me fou les chtons d'ouvrir une boite !!! :blush:
