Pédale d embrayage dure et vitesses qui ne passeNT plus
A été remercié : 115 fois
Re: Pédale d embrayage dure et vitesses qui ne passe plus
antho62 a écrit :De retour ...
Mon embrayage me joue des tours
J'ai donc redemonter la boite et l embrayage
Le mecanisme a l air en bon état mais il manque un ressort sur le disque ! C'est un omp amorti 3 patins
Je me delandais donc si je pouvais remonter l disque avec un ressort en moins ou alors fallait changer le disque obligatoirement :huh:
As tu essayé de marcher avec une seule jambe?
Si oui,....tu t'es forcément cassé la gueule,..........................si non tu as changé ton disque d'embrayage....... ;) :lol: :lol: :lol:
antho62
Message par antho62 »
autant mettre un embrayage rigide , exit les ressorts qui s'enlèves ...
stevendesrallye
A remercié : 237 fois
A été remercié : 451 fois
Re: Pédale d embrayage dure et vitesses qui ne passeNT plus
Message par stevendesrallye »
Réouverture du topic
En rentrant du boulot j'ai eu un point dur en appuyant sur l'embrayage en milieu de pédales
le point dur c'est déplacé le long de la route jusqu'en buté de pédale ou les vitesses accrochaient du coup :(
je me suis mis au point mort et passé les vitesse sans roulé .et j'ai eu du mieux
j'ai réussi à rentré à la maison en roulant tranquille sans avoir à trop joué avec l'embrayage.
ça me fait exactement la même impression, que quand le rattrapage automatique du câble de ma xsara avait cassé .
Pour info l'embrayage et buté ont 1700Km
le câble doit avoir 4-5 ans.
vous allez me dire de commencé, à remplacé le câble :ok:
mais si certain on déjà eu le cas, je viens à la peche au infos ;)
C'est ou bien ton câble qui s'effiloche , ...........ou bien ta butée qui est défectueuse....... ;)
J'espère juste que ce soit ton câble,.......tu éviteras une dépose de BV. :ok:
stevendesrallye
J'ai démonté le câble et rien de spécial en jouant avec.
Je vais voir ça pendant mes vacances
Bon courage Steven. ;)
francois38
A remercié : 2 fois
A été remercié : 5 fois
Message par francois38 »
Je déterre pour ne pas ouvrir un autre post.
J'ai un peu le même souci qu'expliqué en début de post à peu de choses près. En rentrant d'une ballade la 1ère et la 2ème commencent à être difficiles à rentrer. Points durs mais ça verrouille quand même et je rentre chez moi tout doux. Le lendemain je redémarre pour tester et là, impossible de rentrer n'importe quelles vitesses que ce soit. La marche arrière craque comme si je n'étais pas assez débrayé.
Question: est-ce que la course de la pédale d'embrayage peut-être en cause?
Sinon ce sera dépose de la boite :(
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Regarde à retendre le cable d'embrayage, et dit ce que ca donne.
gousk
A remercié : 153 fois
A été remercié : 134 fois
Message par gousk »
Çà m'est arrivé en rentrant de la Bretonne. Câble retendu et hop nickel :ok:
francois38
A remercié : 2 fois
Bien je vais déjà essayer ça, merci :ok:
Par contre niveau accessibilité pour retendre le câble y a mieux <_<
Ceci dit y a bien pire aussi :mrgreen:
