à-coup à vitesse stabilisée
stevendesrallye
A remercié : 237 fois
A été remercié : 451 fois
Message par stevendesrallye »
Salut messieurs
Donc depuis que j'ai acheté la rallye j'ai toujours eu des à-coup a vitesse stabilisé, vous allez me dire normale c'est une rallye.
Mais depuis que mon allumeur est revenu de chez cricri c'est encore pire à 110-130 je fais des flameches et des explosions dans le pot, avec des gros à-coup et le compte tours s'affole.
Ce que j'ai déjà essayé de faire pour résoudre le problème:
Changé les carbu par d'autre
Changé les gicleurs de ralenti
Tête d’allumeur et doigt
révision sur l'allumeur par cricri
fil et bougie
bobine et module ce soir
J-luc13 m'a donné la piste de l'ancienne alarme, j'ai regardé les fils sont bien ressoudé proprement, j'aurai pas fait mieux
à vos idée car la je désespère :blink: :wacko: :crying:
Modifié en dernier par stevendesrallye le 29 avr. 2014, 20:15, modifié 2 fois.
Samuel
Re: help à-coup à vitesse stabilisé
Message par Samuel »
L'allumeur et t'il bien caler?
stevendesrallye
j'avais fait des marque pour remettre comme avant
j'ai fait contrôler l'avance il y a 2 ans elle était bonne
maxime22
A remercié : 18 fois
A été remercié : 77 fois
Message par maxime22 »
tu en a essayé quel taille de gicleurs de ralenti ?
stevendesrallye
ceux qui était vendu sur le forum
et elle me la fait a 150 km/h stabilisé aussi :ph34r: :ph34r: en dessous 90km/h sa va
Modifié en dernier par stevendesrallye le 02 févr. 2014, 18:20, modifié 1 fois.
ze_king
Message par ze_king »
et même avec une nouvelle bobine et un nouveau module ça le fait ?
c'est fou quand même un moment donnée si t'as tout changé ça va être compliqué...
stevendesrallye
et oui
je pensai a une soupape plus étanche
occitan
A été remercié : 7 fois
Message par occitan »
as tu regardé ton jeu aux soupapes ?
si il n est pas bon, ca peut avoir ce genre de phénomène !
stevendesrallye
oui je l'ai fait il y a pas longtemps enfin il y a 2 ans aussi avec le reste
A remercié : 630 fois
A été remercié : 1248 fois
si le compte-tours s'affole en même temps, le problème est d'origine électrique! ;)
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
+1 tu es sur de ton module ? :unsure:
stevendesrallye
j'ai essayé avec celui de la xs que j'ai démonté et aucun changement
A remercié : 3 fois
A été remercié : 11 fois
ton Faisceau allumage ?
stevendesrallye
tu veux dire quoi par faisceau
car j'ai beau regardé il y a juste les soudures qu'on été refaite après le démontage de l'alarme
et c'est pas moi qui l'ai fait c’était déjà supprimer quand je l'ai acheté
A remercié : 3 fois
les fils de bougies
regarde si tu n'as pas d’oxydation au niveau des broches de la boite à fusible ;)
