Ralenti aléatoire
stephGG
Ralenti aléatoire
Message par stephGG »
Bonsoir,
j'ai un petit souci de ralenti depuis quelques jours...disons qu' a froid le moteur tourne normalement autour de 1000 t ,par contre des que je vais faire un petit tour et que je reviens le ralenti monte a 1500/2000 mais du mal a redescendre..d'apres moi, j'ai l'impression que la piece loger entre les 2 carbus ou se fixe le cable d'accelerateur ne revient pas tout a fait correctement(meme en utisant la vis de reglage)car en faisant une pression avec le doigt,le ralenti tend à diminuer,peut etre est il un peu gripper?si quelqu'un a une idée..à bon entendeur
SALUT!
Steph
david9
A remercié : 6 fois
A été remercié : 15 fois
Re: RALENTI ALEATOIRE
Message par david9 »
slt fait un reglage syncro ,ou roulement d,axe de papillon ,ou deposes tes carbus desserre les vis de fixation volet de papillon accelere a fond et relache d,un coup sa les remets en place et tu resserre les vis en maintenant le levier d,accelerateur bien fermé j,espere ke sa t,aidera a +
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Re: Ralenti aléatoire
Message par BComp »
Attention au givrage par ces températures... ;)
