moteur t.u
fab309
Message par fab309 »
slt est ce que quelq1 c est changer les joints de queus de soupapes sur moteur t.u sans deculasser?? ;)
golf 3 gti
405 td
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
A l'époque où j'avais mes 1900 GTI (grosses consomatrices de ces joints-là... :wak: ), j'avais entendu parler que cela se faisait....
Oliive a commandé un lève-soupape qui aurait pu convenir en plaçant le piston au PMH...mais apparemment il ne passe pas sur notre TU 2/4... <_<
Je suis donc également curieux de savoir si quelqu'un maîtrise ce "tour de magie" sur le forum...! :unsure:
fab309
ok merci et sinon sur un t.u normale ca irais?? c est ca ?? :huh:
golf 3 gti
405 td
tchoupi13
Non je ne pense pas...d'après ce que j'ai compris l'outil est trop encombrant...il faudrait trouver le même en plus petit...(Oliive a mis les photos dans son post, pour te faire une idée, je vais essayer de le retrouver) ;)
<a href='http://www.205rallye.net/forum/index.ph ... &hl=outils' target='_blank'>http://www.205rallye.net/forum/index.ph ... =outils</a>
C'est le 3e...!
Modifié en dernier par tchoupi13 le 15 mars 2005, 23:07, modifié 1 fois.
fab309
ok je te remercie :lol: :ok:
golf 3 gti
405 td
Been thanked : 130 times
sur les XU c est possible avec un appareil spécial qui ne va pas sur le TU di fait de la conception meme du moteur ;)
fab309
ok c est la merde quoi :( merci :ok:
golf 3 gti
405 td
tchoupi13
Tu déculasses, et tu en profites pour faire un petit rodage de soupape... :ok:
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par damien »
et surtout pour changer les coupelles par precaution aussi suivant les bornes ton moulin
LionelC
Message par LionelC »
Je pense a un truc,
si on envoi de l'air comprimé par le trou de la bougie! :unsure:
c'est peut etre une idée a la con? :lol:
A+ lionel
vive les descentes,en rallynette bien sûr!
pseudotaz
Message par pseudotaz »
LionelC a écrit :Je pense a un truc,
A+ lionel
Salut à tous,
les joints de soupapes sur le XU sans déculasser, jen ai fait quelque uns. Ca se passe nickel:
<a href='http://pseudotaz.free.fr/jqs.htm' target='_blank'>Mon site</a>
En revance, j en ai fait sur un TU dernièrement (une 205 d ailleurs) et pour virer la rampe de culbuteurs, faut ... virer les 10 vis de culasse.
Donc j ai déculassé, en 3 heures, tout était fait, moteur remonté, joint de culasse changé et depuis la voiture tourne super bien.
Pour l outil, tout est expliqué sur mon site, et même déculassé, je m en suis servi:
106 XSI - Sobre et efficace
BX Sport - Gloutonne
Ben07
Message par Ben07 »
il est bien foutu ton outil :ok:
pseudotaz
Ben07 a écrit :il est bien foutu ton outil :ok:
C'est du 100% maison, pas dur à faire du moment que l'on sait manier une disceuse. B)
