elle démarre plus
Mich
Message par Mich »
cet aprem en vue des quelques modifs que je vais faire avant le début de la saison, j'ai décidé de laver en profondeur la rallynette...
Pour la sortir du garage, ça a été...
pour la laver, aussi...
Mais quand j'ai voulu la redémarrer pour la rentrer, plus moyen, elle voulait rien savoir...
J'ai d'abord pensé que je l'avais noyé, mais non (enfin, pas noyé à l'essence...)
Vous avez des idées sur l'origine de mon problème?
Précision, j'ai pas mal insisté sous l'aile arrière droite, et je crains d'avoir fait rentrer de l'eau dans le reservoir, sachant que j'y allais au karcher...
julien38
Message par julien38 »
Ta verifier que la tete d'allumage est bien seche?
Enfin ta de l'allumage tout court ? :lol:
bon courage :ok:
Has thanked : 601 times
Been thanked : 368 times
si t'as mouillé ton moteur, il faut que tu seche tout ton allumage B)
Surtout ta te d'allumeur et il ne faut pas qu'il y ait de l'eau dans tes puits de bougies ;)
Voila !! a mon avis, c'est ça ton probleme
Modifié en dernier par bob_063 le 07 févr. 2005, 01:21, modifié 1 fois.
Guest
Message par Guest »
j'ai bien insisté sous les passages de roues...c'est peut être par là que c'est rentré...
j'essaierai ce soir...
Bidou
Message par Bidou »
Guest a écrit :j'ai bien insisté sous les passages de roues...c'est peut être par là que c'est rentré...
elle va sécher au soleil, ouvre le capot ;) y'a un tuyau de dégasage sous l'aile ar il me semble :unsure: c p'tet bien ça ;)
je doute que ça soit le reservoir, avec ce qu'il y a dans les cuves, ça doit demmarrer ;)
Mich
Message par Mich »
je vais tenter le sechage ce soir...
pour corser le tout, hier il gelait à la fin quand j'ai voulu la rentrer...
au final, comme elle génait le passage pour les autres voitures, j'ai fait le barbare, et je l'ai rentré en tirant sur le démarreur...aie, pas taper...
Bidou
Message par Bidou »
Mich a écrit :je vais tenter le sechage ce soir...
en plus elle tourne pas souvent non ? ;) start-pilote quand tu nous tient... :D regarde si t'as une étincelle :unsure:
ber
Message par ber »
téte de delco!!! sa me la fait :ok:
BATMAN
Message par BATMAN »
Tu ne peut pas la mettre dans un garage chauffé pour une nuit???
C'est con que l'on soit si étendu, j'avais une place dans le mien :(
Been thanked : 126 times
seche tes puits de bougies, tes cables et ta tete d allumeur a la soufflette et je suis sur que ca ira bcp mieux après ca !!
Bidou
Message par Bidou »
Lilive a écrit :seche tes puits de bougies, tes cables et ta tete d allumeur a la soufflette et je suis sur que ca ira bcp mieux après ca !!
au décapeur thermique ??? :huh:
non soufflette au décapeur t as pas fini autant la laisser sécher tte seule !!!
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 8 times
Message par PTS »
passe un coup de soufflette aussi sur la connectique environnante de l'allumage
Ben07
Message par Ben07 »
si tu as, passe un coup de bombe pour la conectique (chépasicékomçakondit :unsure: !) C assez efficace, ca nettoie bien tes cosses, etc...
Modifié en dernier par Ben07 le 08 févr. 2005, 05:16, modifié 1 fois.
le nettoyant c bon qd tes connectiques sont oxydées mais la le soucis c est l humidité en elle meme !!! ;)
le mieux c vraiment un bon coup de soufflette dans toutes les connectiques que tu peux démonter !!
par contre si tu l as pas encore fait il se peut que tu aies maintenant un peu d oxydation
