Regulateur "king"
Nolds
Has thanked : 31 times
Been thanked : 10 times
Message par Nolds »
On lit souvent sur le forum "regulateur king" ?
C'est quoi ? Ca apporte quoi ? C'est d'origine ?
Merci d'éclairer encore une fois ma lanterne. :D
205 Color Line - Juin 1992
205 GTi 130 - Juillet 1992 (vendue)
205 Junior - Juin 1990 (vendue)
205 Rallye - Avril 1989 (vendue)
205 Rallye - Septembre 1988
205 Junior - Septembre 1988 (vendue)
205 GTi 115 - Mars 1987 (vendue)
205 GTi 105 - Janvier 1986 (vendue)
205 SR - Décembre 1984 (vendue)
205 GR - Mai 1984 (vendue)
Has thanked : 581 times
Been thanked : 347 times
Nolds a écrit :On lit souvent sur le forum "regulateur king" ?
Salut, les filtres regulateurs King se monte a la place du filtre a essence d'origine B) Il garde la fonction de filtre mais permet aussi de regler la pression d'essence qui arrive au carbus B) Voila pourquoi on parle de filtre regulateur :ok: et King, c'est la marque :rolleyes:
Nolds
Message par Nolds »
Merci :ok:
Et concretement, ça apporte quoi par rapport à l'origine ?
Ca se règle comment ?
Tiens, si ça peut t'aider, sur la photo suivante, on voit le mien juste a gauche du bocal de liquide de frein B)
Nolds a écrit :Et concretement, ça apporte quoi par rapport à l'origine ?
Personnelement, je ne pense pas qu'il soit indispensable mais normalement, il est sencé améliorer ton ralenti, et heu.... comment dire ??? suivant l'altitude, tu as plus ou moins de pression dans l'air et il permet de corriger la pression de l'essence en fonction de la pression de l'air B)
Nolds
Message par Nolds »
Et tu le règles comment ? Ca se met "simplement" en lieu et place du filtre d'origine ? :unsure:
tu le branche a la place du filtre d'origine, tu le fixe ou tu veux (tu perce tu visse) et ça se regle avec une visse qui est sur le couvercle :ok: Biensur, pour le reglage, tu dois avoir trou fileté sur ton regulateur qui permet de brancher un mano B)
SPARKO
Message par SPARKO »
Pourtant sur le montage ils disent de le mettre entre la pompe a essence et les carbus tout en laissant le filtre d'origine :blink: :unsure:
I LOVE THIS CAR......!!!!!
oui, après la pompe a essence, j'avais pas vu la réponse de Bob. Avec le retoru au reservoir, ça regule ... leretour au reservoir, super util :lol: donc tu peut le virer (200g de durite gagné :angel: )
pour le filtre s'il y en a un dedans (modèle carbu) pas besoin de l'origine :ok:
... je deplace dans le forum moteur
13Mike
Message par 13Mike »
Et sa se trouve ou ce joli filtre?
NSP
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1050 times
13Mike a écrit :Et sa se trouve ou ce joli filtre?
BPS, ORECA,GT2I,PLANETE COMPETITION etc...etc... :lol: ;)
13Mike
Merci bien.
NSP
